motzel 10 Geschrieben 10. September 2005 Melden Geschrieben 10. September 2005 Hallo, zugegeben ich habe eine "bl..e Frage" aber evtl. hat ja jemend eine Idee ;) Ich habe einen Rechner (W2k) mit VMWare auf welchem W2K-Server eingerichtet ist, und muß für Testzwecke folgendes ausprobieren: - der W2K-Prof.-Rechner (Wirtsrechner) hat 2. phy. NIC's - der VMWare-PC (W2K-Server) hängt an der 2. phy. NIC - eine Komunikation zwischen den beiden Maschinen soll über einen ext. Router ablaufen d.h. wenn z.B. ein PING vom W2K-Prof. zum W2K-Server läuft, soll dieser über die 1. NIC zum ext. Router und von dort über die 2. NIC zur VM (W2K-Server). Obwohl ich die Routing Einträge geändet habe läuft der PING nicht über ext. Verbindung (ist mir ja auch soweit klar, da der Wirtsrechner W2K-Prof. ja seine phy. NIC's kennt und somit nicht eine ext. Verbindung benötigt um die andere NIC zu erreichen). Gibt es evtl. einen Weg um den ext. Router für den Test anzusprechen, oder muß ich wirklich 2. phy. PC's verwenden ? (Ps. ein virt. Router wie FLI4L ist leider keine Lösung, um muß den ext. Router nutzen). Vielen Dank motzel Zitieren
thorgood 10 Geschrieben 10. September 2005 Melden Geschrieben 10. September 2005 Hallo motzel, wenn du die zweite Netzwerkkarte nur für deinen VM Guest (W2K-Server) verwenden möchtest entferne auf deinem VM Host (W2K-Prof) in den Netzwerkverbindung/Eigenschaften der zweiten Netzwerkkarte alle Bindungen ausser VMware Bridge Protocol. thorgood Zitieren
motzel 10 Geschrieben 11. September 2005 Autor Melden Geschrieben 11. September 2005 Hallo thorgood, vielen Dank für den Tipp :) ich werde es morgen gleich mal probieren big thx* Aber eine kleine Frage noch. Wenn ich von der 2. NIC (an welcher der VM-Guest hängt) das TCP/IP-Protokoll lösche, kann dann der phy. externe Router diese NIC überhaupt noch erreichen ? Worauf ich raus will: die 1. NIC muss um die 2. NIC zu erreichen über den ext. Router (die 2. NIC ist ja nicht ans TCP gebunden) gehen, aber wie erreicht dann der Router die 2. NIC ?! Sorry, aber kannst du mir da nochaml auf die Sprünge helfen :D Vielen Dank motzel Zitieren
thorgood 10 Geschrieben 11. September 2005 Melden Geschrieben 11. September 2005 Auf deinem VM Host (W2K-Prof) das Protokoll bitte nicht löschen/deinstallieren, nur die Bindung entfernen (den Haken entfernen). Dein VM Guest (W2K-Server) kann im Bridged Modus normal über das IP Protokoll mit dem realen Netzwerk kommunizieren dazu benötigt er den Host nicht. thorgood Zitieren
