sigi sorglos 11 Geschrieben 11. September 2005 Melden Geschrieben 11. September 2005 Hallo! wie kriegt man eine Stapelverarbeitungsdatei für MS-DOS in XP zum laufen??? sigi Nachsatz: die Stapelverarbeitung soll eine unter Win98 geschriebene und gesplittete Textdatei wieder zusammenfügen.. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 12. September 2005 Melden Geschrieben 12. September 2005 Hallo Sigi, ich bin versucht zu sagen, gute Frage, nächste Frage oder dir den Kopf zu waschen. :) Du hast aber ein konkretes Problem, nicht wahr? Dann solltest du es aber auch konkret schildern! Was funktioniert denn mit dem DOS-Befehlen nicht unter XP? Genauer welche Befehle werden angemeckert? Du musst die dir Syntax der Befehle anschauen. Das steht alles in der Hilfe(F1) und unter Befehl /?. Du kannst auch hier etwas gelistet reinstellen. Weisst du wie das geht? Bitte keine zig oder hunderte Programmzeilen. Das will wohl niemand lesen. Gruß Edgar Zitieren
sigi sorglos 11 Geschrieben 12. September 2005 Autor Melden Geschrieben 12. September 2005 hallo lefg! erstmal dankeschön für die Antwort! Daß es eine gute Frage ist hoffe ich, Kopfwaschen hat nicht mehr viel Sinn, da fast keine Haare mehr ;-)). Also:: Ich habe vor einigen Jahren einen Text unter WIN98 auf Disketten abgespeichert. Da die Datei zu groß war musste ich sie auf zwei Disketten aufteilen. Wenn ich nun auf die XXXX.BAT drücke, geht der DosPrompt für einen Sekundenbruchteil auf und verschwindet dann wieder. Eine Fehlermeldung kann ich wegen der Kürze der Zeit nicht lesen. Ich vermute halt, daß sich die Batch-datei mit WinXP nicht verträgt, oder, was schlimmer wäre, daß sie beschädigt ist. Die Dateiendungen der einzelnen Teile sind: " .#_1" , ".$_2" , und ".SPL". Leider weiß ich nicht mehr, welches Split-Programm ich damals benutzt habe. Möglicherweise könnte man die dateie damit wieder kitten. Von DOS-Befehlen habe ich im Übrigen AUCH absolut keine Ahnung . Übe also bitte Nachsicht mit einem Unwissenden. ;-) sigi Zitieren
lefg 276 Geschrieben 12. September 2005 Melden Geschrieben 12. September 2005 Hallo Sigi, die Haare werden auch bei mir weniger. :) Das Thema mit der Nachsicht hatte ich heute morgen schon an anderer Stelle und bin darauf eingestellt. Eigentlich werde ich das mit zunehmenden Jahren auch. :D Das Problem ist möglicherweise nicht die Batch ansich, sondern das fehlende Programm zum Zusammenfügen der aufgeteilten Textdateien. Ich habe damit keine Erfahrung. Was können wir tun? Herausfinden, mit welchem Programm das Splitten vorgenommen wurde und wo es gespeichert ist oder war? Das steht wohl in der Batch. Die Batch ist wahrscheinlich nur wenige Zeilen lang. Stelle doch bitte den Text der Batch als Liste (bitte kein Anhang!) hier in den Thread! Gruß Edgar Zitieren
sigi sorglos 11 Geschrieben 12. September 2005 Autor Melden Geschrieben 12. September 2005 Unter "Eigenschaften" sagt mir die batch-Datei folgendes: @echo off echo. echo SPLIT - Zusammenfuehren der Teilstuecke echo. echo © von Klaus Lohmueller echo. echo ------------------------------------------------------- echo. echo Datei VALVEGEAR DEUTSCH.ZIP wird aus 2 Teilstuecken wieder zusammengefuegt echo bitte warten ... echo. copy /B ValveGear deutsch.#_1+ValveGear deutsch.$_2 ValveGear deutsch.ZIP>>NUL echo. echo FERTIG ! echo Datei wurde wieder zusammengefuegt echo. Lohmuellers "Split" habe ich aber nicht mehr gefunden (Uralt Lavendel). Ich werd mal versuchen, es über wer-weiss-was zu kriegen. (Ich hoffen, ich habe das richtig gedeutet). Vielleicht gibts ja auch noch eine andere Möglichkeit. Danke sigi Zitieren
sigi sorglos 11 Geschrieben 12. September 2005 Autor Melden Geschrieben 12. September 2005 hab den Lohmüller doch noch gefunden! Datei wieder da! Danke für deine Mühe sigi (jetzt wirklich) sorglos Zitieren
