00Warstein 10 Geschrieben 12. September 2005 Melden Geschrieben 12. September 2005 Hallo ich habe ein Problem mit einem SCSI Raid. Ich verwende ein SCSI Raid 5 mit einem Adaptec 3410s Controller. Nachdem vor kurzem eine Platte sich nach drei Jahren in die Ewigen Jagdgründe verabschiedet hat, wurden das gesamte Array gegen 68GB Fujitsu Platten ausgetauscht. Leider trat beim formatieren unter Windows der Platten der Fehler auf, daß eine Platte als Failed gemeldet wurde, Nun meine Frage: Gibt es ein Programm, mit dem es möglich ist, SCSI Platten in einem Raid - Array zu überprüfen? Gruß 00warstein Zitieren
DocBrown 10 Geschrieben 12. September 2005 Melden Geschrieben 12. September 2005 Moin 00Warstein, das sollte das BIOS bzw. die mitgelieferten Tools von Adaptec auf DOS-Ebene bewerkstelligen. Weiterhin ist es ungewöhnlich, das eine neue Platte sofort als "Failed" gemeldet wird, bitte die Steckverbindungen (LVD) noch einmal genau prüfen, evtl. ist ein Kontakt verbogen. Richtig terminiert ?!? Wird der verwendete Plattentyp vom Controller unterstützt ?!? Gruß vom Löwen aus der Löwenstadt DocBrown Zitieren
00Warstein 10 Geschrieben 12. September 2005 Autor Melden Geschrieben 12. September 2005 Vielen Dank für die Antwort. Die Fehlermeldung kam erst, als die Festplatte unter Windwos formatiert wurde. Im Controller Bios und im Storage Manager wurden die Platten als normal angezeigt. Terminiert wurde wie in der Adaptec Anleitung beschrieben. Die Platten wurden mit den entsprechenden ID's versehen und die Terminierung des Controllers wurde auf AUTO gesetzt. Gruß 00warstein Zitieren
DocBrown 10 Geschrieben 12. September 2005 Melden Geschrieben 12. September 2005 Moin 00Warstein, Mit Festplatte meinst du hoffentlich dein RAID ... Ich würde dennoch die Anschlüsse der angemäkelten Platte nochmals untersuchen oder das Kabel tauschen ... (es spricht die eigene leidvolle Erfahrung ...) Gruß vom Löwen aus der Löwenstadt DocBrown Zitieren
