hubivo 10 Geschrieben 12. September 2005 Melden Teilen Geschrieben 12. September 2005 Hallo Leute, ich versuche schon seit ein paar Tagen den WSUS auf einem Win2003 Standard zu installieren und bin mittlerweile am verzweifeln. Habe alle (denke ich zumindest) Threads über WSUS-Installationsfehler hier im Board gelesen und die Tipps befolgt, doch alles ohne positives Ergebnis. Die Installation bricht immer beim Installieren von WMSDE ab. Fehlermeldung in der Log-Datei-> Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation. Das hier hab ich auch schon alles gemacht, kein Erfolg. BITS 2.0 lässt sich auch nicht installieren, da die Service-Pack-Version des Systems neuer ist, als das Update. Hier mal noch der Inhalt der Log-Datei von den Fehlermeldungen her: ...2005-09-12 10:03:48 Success MWUSSetup .Net framework SP1 is detected on this machine 2005-09-12 10:03:48 Success MWUSSetup Creating WSUS registry key 2005-09-12 10:03:48 Success MWUSSetup Initializing installation details 2005-09-12 10:03:48 Success MWUSSetup Initializing wizard 2005-09-12 10:04:14 Success MWUSSetup No SQL instances found 2005-09-12 10:04:18 Success MWUSSetup Installing ASP.Net 2005-09-12 10:04:33 Success MWUSSetup Asp.Net is installed successfully 2005-09-12 10:04:33 Success MWUSSetup ASP.Net is installed successfully 2005-09-12 10:04:48 Success MWUSSetup MSXML2 is already installed on this machine 2005-09-12 10:04:48 Success MWUSSetup Installing WMSDE 2005-09-12 10:06:14 Error MWUSSetup WMSDE Installation Failed (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.) 2005-09-12 10:06:14 Error MWUSSetup InstallWMSDE Failed (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.) 2005-09-12 10:06:14 Error MWUSSetup Installation of WMSDE failed (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.) 2005-09-12 10:06:14 Error MWUSSetup PerformInstall failed (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.) 2005-09-12 10:06:14 Success MWUSSetup Rolling back Installation 2005-09-12 10:06:14 Success MWUSSetup WSUS Server installation failed. You can look at C:\Programme\Update Services\LogFiles\WSUSMSDESetup_050912_1004.log file to determine the cause of the failure 2005-09-12 10:06:14 Error MWUSSetup Failed to copy Setup\UninstallHelper.exe to C:\DOKUME~1\ADMINI~1.ALP\LOKALE~1\Temp\UninstallHelper.exe (Error 0x80070003: Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.) 2005-09-12 10:06:14 Success MWUSSetup Insert string: %1 Weitere Informationen erhalten Sie in den Setup-Protokollen "%2" und "%3". 2005-09-12 10:06:14 Success MWUSSetup szErrorType: Microsoft Windows Server Update Services konnte Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine nicht installieren. 2005-09-12 10:06:14 Success MWUSSetup ErrorLog: C:\Programme\Update Services\LogFiles\WSUSMSDESetup_050912_1004.log 2005-09-12 10:06:14 Success MWUSSetup StringObtained: Microsoft Windows Server Update Services konnte Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine nicht installieren. Weitere Informationen erhalten Sie in den Setup-Protokollen "C:\Programme\Update Services\LogFiles\WSUSMSDESetup_050912_1004.log" und "C:\Programme\Update 2005-09-12 10:08:41 Error MWUSSetup WSUS Setup: Performing Install Failed. (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.) 2005-09-12 10:08:41 Error MWUSSetup WSUS Setup Failed. (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.) Hat jmd. vll. noch eine Idee ?? best regards & thx in advance hubivo Zitieren Link zu diesem Kommentar
WSUSPraxis 48 Geschrieben 12. September 2005 Melden Teilen Geschrieben 12. September 2005 Schau doch mal hier bei WSUS-PRAXIS.DE vorbei und lies die Installationsanleitung die dmetzger sehr gut geschrieben hat. Sehr wahrscheinlich fehlt die das .Net Framework 1.1 und das SP dafür ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
hubivo 10 Geschrieben 12. September 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. September 2005 2005-09-12 10:03:48 Success MWUSSetup .Net framework SP1 is detected on this machine Hinweis: Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 fürWindows Server 2003 wird bei der Installation der WSUS automatisch installiert, wenn dies zuvor noch nicht geschehen ist. Sonst wird die bestehende Installation übernommen. Das dürfte es also nicht sein. regards hubivo Zitieren Link zu diesem Kommentar
hubivo 10 Geschrieben 13. September 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. September 2005 Hat keiner eine Idee ? regards hubivo Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 13. September 2005 Melden Teilen Geschrieben 13. September 2005 Hi. Hast du schon versucht die MSDE vorher zu installieren, und dann erst den WSUS ? - http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/de/library/WSUS/WSUSReleaseNotesTC/4244109a-395a-4ff8-9989-ea55ab0964a3.mspx Lg Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
hubivo 10 Geschrieben 14. September 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 14. September 2005 Danke für den Tip Guenther, hab das jetzt gemacht, funzt auch nicht, aber es kommt jetzt eine andere Fehlermeldung: MsiExec.exe - Fehler in Anwendung Die Anweisung in "0x7c952335" verweist auf Speicher in "0x00320033". Der Vorgang "written" konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden.[/Quote] Unter der ersten Fehlerbeschreibung lässt sich bei Google leider nichts finden, unter der zweiten dafür umso mehr, leider nichts, was mir so richtig weiterhilft..... Wenn ich dann die Anwendung debugge, kommt dann der selbe Fehler wie im ersten Post beschrieben. regards hubivo Zitieren Link zu diesem Kommentar
