Trennen von Netzlaufwerken per Batch
Hi,
wie kann ich denn per Batch ein NW-Laufwerk mit einem bestimmten Server trennen ohne den entsprechenden LW-Buchstaben zu wissen ?
Beispiel:
Ansatt net use x: \\server1\test /delete
bräuchte ich sowas in der Art von:
net use \\server\test /delete
Geht das über wildcard ?
Danke und Gruss
Uli
mir fällt auch nur was umständliches ein :confused:
du könntest eine for-schleife basteln, die von ?: bis z: einen bestimmten ordner sucht (if exist ..\nul) wenn der dann da ist, soll dieses lw getrennt werden. wenn die user allerdings dahinter kommen, machen sie ihr mapping ab sofort ohne lw-zuordnung :suspect:
Hallo Uli,
Ich habe dir ein kleines vbs-Skript gebastelt. Du kannst es aus einer Batch am besten mittels cscript abc.vbs aufrufen. Wenn du noch NT4.0 hast, musst du vorher noch den aktuellen WSH installieren, ab 2000 ist der schon dabei.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
' * erstellt von blub für uli/ yambo 29.3.03
' * VB-Script zum Löschen eines bestimmten UNC-Pfads
UNCPath="\\servername\temp"
Set objNetwork=CreateObject("WScript.Network")
Set oDrives = objNetwork.EnumNetworkDrives
WScript.Echo "Verbundene Netzlaufwerke:"& vbCrLf
For i = 0 to oDrives.Count - 1 Step 2
If oDrives.Item(i+1) = UNCPath then
objNetwork.RemoveNetworkDrive oDrives.Item(i),"true"
WScript.Echo "Drive " & oDrives.Item(i) & " = " & oDrives.Item(i+1) & " wurde getrennt"
Else
WScript.Echo "Drive " & oDrives.Item(i) & " = " & oDrives.Item(i+1) & " bleibt bestehen"
End If
Next
Cu
blub
