Clients lassen sich nicht an Domain anmelden
Hallo Admins,
Also, erstmal zur erläuterung:
"Wir haben einen Server (Server-1) der als Domain-Controller und als DNS-Server dient,
unsere Clients haben alle Windows XP Prof. installiert und der Server (Server-1) hat Windows Server 2003 Standart Edition installiert."
Nun zu meinem Problem:
Die XP-Clients lassen sich nicht der Domain hinzufügen da kommt immer die Fehlermeldung:
"Der Computer konnte der Domäne nicht hinzugefügt werden, da der folgende Fehler aufgetreten ist:
Der angegebene Server kann den angeforderten Vorgang nicht ausführen."
Und die Anmeldung dauert von den anderen Clients die schon in der Domaine sind ewig (2-3 Minuten) lang.
Ich habe mal DCDIAG.exe ausgeführt und Posste es euch hier mal drunter:
C:\>dcdiag
Domain Controller Diagnosis
Performing initial setup:
Done gathering initial info.
Doing initial required tests
Testing server: Standardname-des-ersten-Standorts\1A-SERVER-4
Starting test: Connectivity
......................... 1A-SERVER-4 passed test Connectivity
Doing primary tests
Starting test: Replications
......................... 1A-SERVER-4 passed test Replications
Starting test: NCSecDesc
......................... 1A-SERVER-4 passed test NCSecDesc
Starting test: NetLogons
......................... 1A-SERVER-4 passed test NetLogons
Starting test: Advertising
......................... 1A-SERVER-4 passed test Advertising
Starting test: KnowsOfRoleHolders
......................... 1A-SERVER-4 passed test KnowsOfRoleHolders
Starting test: RidManager
......................... 1A-SERVER-4 passed test RidManager
Starting test: MachineAccount
......................... 1A-SERVER-4 passed test MachineAccount
Starting test: Services
......................... 1A-SERVER-4 passed test Services
Starting test: ObjectsReplicated
......................... 1A-SERVER-4 passed test ObjectsReplicated
Starting test: frssysvol
......................... 1A-SERVER-4 passed test frssysvol
Starting test: frsevent
......................... 1A-SERVER-4 passed test frsevent
Starting test: kccevent
......................... 1A-SERVER-4 passed test kccevent
Starting test: VerifyReferences
......................... 1A-SERVER-4 passed test VerifyReferences
Running partition tests on : ForestDnsZones
Starting test: CrossRefValidation
......................... ForestDnsZones passed test CrossRefValidation
Starting test: CheckSDRefDom
......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : DomainDnsZones
......................... DomainDnsZones passed test CrossRefValidation
......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : Schema
......................... Schema passed test CrossRefValidation
......................... Schema passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : Configuration
......................... Configuration passed test CrossRefValidation
......................... Configuration passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : 1a
......................... 1a passed test CrossRefValidation
......................... 1a passed test CheckSDRefDom
Running enterprise tests on : 1a.1a-wnd.de
Starting test: Intersite
......................... 1a.1a-wnd.de passed test Intersite
Starting test: FsmoCheck
......................... 1a.1a-wnd.de passed test FsmoCheck
An was kann dies liegen oder welche Lösungsvorschläge habt ihr?
Danke schon mal im voraus!
MfG
Sascha E.
hi
ok der DC schuat auf dem ertsen Blick "gesund" aus !
Was sagt das Sicherheitslog des DC wenn du einen Client hinzufügen möchtetst !?
Was sagt überhaupt die Ereignisanzeige dazu !?
DNS Server auf den Clients wird hoffentlich der DC eingetragen sein oder !?
Die Zeitdifferenz wird zwischen Client und server auch nicht > als 5min sein oder !?
lg
Danke für die schnelle Antwort :)
Also der Sicherheitslog sag eigentlich nichts ungewöhnliches aber im Feld Anwendung bekomme ich gesagt das der domaincontroller nicht reagieren würde
SIEHE:
MSExchangeDSAccess
Prozess MAD.EXE (PID=3800). Alle verwendeten Domänencontroller-Server reagieren nicht:
1a-server-4.1a.1a-wnd.de
Und dieses im DNS Anzeige:
DNS-Server hat die eigenen Host-Einträge (A) aktualisiert. Um sicherzustellen, dass die verzeichnisdienstintegrierten Peer-DNS-Server mit diesem Server replizieren können, wurde versucht, diese mit dem neuen Eintrag mittels dynamischer Aktualisierung zu aktualisieren. Dabei ist ein Fehler aufgetreten. Die Daten enthalten den Fehlercode.
Wenn dieser DNS-Server keine verzeichnisdienstintegrierten Peers
besitzt, sollte dieser Fehler ignoriert werden.
Wenn die Replikationspartner des Active Directorys für diesen DNS-Server nicht die richtige IP-Adresse(n) für diesen Server haben, können sie nicht mit ihm replizieren.
Führen Sie folgende Schritte aus, um sicherzustellen, dass die Replikation ordnungsgemäß durchgeführt wird:
1) Suchen Sie die Replikationspartner des Active Directory für diesen Server, die den DNS-Server ausführen.
2) Öffnen Sie den DNS-Manager und verbinden Sie sich der Reihe nach mit jedem der Replikationspartner.
3) Überprüfen Sie auf jedem der Server die Hostregistrierung (A-Eintrag) für DIESEN Server.
4) Löschen Sie alle A-Einträge, die NICHT IP-Adressen für diesen Server entsprechen.
5) Falls keine A-Einträge für diesen Server vorhanden sind, müssen Sie mindestens einen A-Eintrag entsprechend einer Adresse auf diesem Server hinzufügen, die der Replikationspartner ansprechen kann. (Mit anderen Worten: Falls es mehrere IP-Adressen für diesen Server gibt, müssen Sie mindestens eine hinzufügen, die sich im selben Netzwerk wie der DNS-Server des Active Directory befindet, den Sie aktualisieren möchten.)
6) Es ist nicht notwendig, ALLE Replikationspartner zu aktualisieren. Es ist lediglich erforderlich, dass alle Einträge mit genügend Replikationspartnern verbunden sind, so dass jeder Server, der mit diesem Server repliziert, die neuen Daten (mittels Replikation) erhält.
Der DNS Server wurde bei den Clients richtig definiert.
Und es kahm auch schonmal vor das es 5 minuten gedauert hat (zumindest kahm es mir so vor)
MfG
Sascha E
Joa kann ich machen also ich posste dann die warnungen der letzten 24h
ANWENDUNGEN:
MSExchangeAL
Fehler bei LDAP Bind-Operation im Verzeichnis 1a-server-4.1a.1a-wnd.de für DN ''. Das Verzeichnis hat den Fehler [0x51] Server heruntergefahren zurückgegeben.
MSExchangeDSAccess
MSExchangeAL
LicenseService
Für das Produkt "Microsoft Exchange Server 2003" stehen keine Lizenzen zur Verfügung. Weitere Informationen zu Benutzern, bei denen es Probleme mit der Lizenzierung gibt, finden Sie unter "Lizenzierung" im Ordner "Verwaltung".
SYSTEM:
NETLOGON
Die Einrichtung einer Sitzung von Computer "1A-PC-KM" ist an der Authentifizierung  gescheitert. Der/die Kontoname(n) in der Sicherheitsdatenbank lauten 1A-PC-KM$.  Folgender Fehler ist aufgetreten:
Zugriff verweigert
W32Time
Zeitanbieter "NtpClient": Dieser Computer ist für die Verwendung der Domänenhierarchie zum Ermitteln der Zeitquelle konfiguriert. Er ist aber der PDC-Emulator der Domäne, der erste Computer in der Gesamtstruktur. Daher gibt es keinen Computer oberhalb der Domänenhierachie, der als Zeitquelle verwendet werden kann. Es wird empfohlen, dass Sie entweder einen zuverlässigen Zeitdienst in der Stammdomäne konfigurieren oder den PDC manuell zur Synchronisierung der externen Zeitquelle konfigurieren. Andernfalls arbeitet dieser Computer als verbindliche Zeitquelle in der Domänenhierarchie. Wenn keine externe Zeitquelle konfiguriert ist, bzw. von dem Computer nicht verwendet wird, kann der NtpClient deaktiviert werden.
MfG
Sascha E.
DNS-SERVER:
DNS
DATEIREPLIKATIONSDIENST:
NtFrs
Der Dateireplikationsdienst hat entdeckt, dass ein oder mehrere Volumes auf diesem Computer die selbe Volumeseriennummer haben. Der Dateireplikationsdienst unterstützt diese Konfiguration nicht. Dateien werden ggf.  nicht repliziert, bis dieser Konflikt gelöst wird.
Volumeseriennummer: 8485-b562
Liste der Volumes, die diese Volumeseriennummer hat: c:, c:
Die Ausgabe des Befehls "dir" zeigt die Volumeseriennummer an, bevor die Inhalte des Ordners aufgeführt werden.
So Das war es dann soweit *irgendwie ganz schön viel*
MfG
Sascha E.
ups
das sieht irgendwie nicht gut aus !?
würde vorschlagen, dass du dein AD mal in Ordnung bringst --> Replikation wieder zum laufen bringen !
Ich weiss hört sich leichter an als es ist :(
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;824449
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;321046
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;905739
das sind nur ein paa, wobei ich dir rate die einmal den letzten link sprich den webacst anzuschauen !?
lg
rossi
Also Fakt is daran liegt es nicht... kann mir vielleicht mal einer
sagen wie ich mein DNS Konfigurieren muss damit wenn ich von einem
Client Rechner
C:\nslookup IBM.de 192.168.14.14 <-- Mein DNS Server
C:\>nslookup ibm.de 192.168.14.14
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
*** Der Servername für die Adresse 192.168.14.14 konnte nicht gefunden
werden:
Timed out
Server: UnKnown
Address: 192.168.14.14
*** Zeitüberschreitung bei Anforderung an UnKnown
Also das ist das Ergebnis woich zurück bekomme wenn ich das eingebe
was muss ich einstellen damit ich da nen Vernüpftiges Ergebnis
bekomme???
MfG
Sascha E.
  • 4 Wochen später...
ist am Client, sowie am Server NetBIOS over TCP/IP aktiviert oder deaktiviert?
Ist am DC der Anmeldedienst gestartet, wurde er beendet?
Edgar
