MarioLL 10 Geschrieben 13. September 2005 Melden Geschrieben 13. September 2005 Hallo Leute, ich wende mich hier an euch da ich nicht mehr weiter weiß. Ich habe seit gestern einen wlan router und bevor ich WEP und MAC aktiviere will ich erstmal so ohne probleme ins i net. dies geht allerdings nicht da etwa alle 9 min die verbindung zum wlan router abbricht. habe einen toshiba laptop mit : Netzwerkkarte: Intel® PRO/Wireless 2200BG Network Connection System: Win XP Prof SP2 WLAN-Router T-Com sinus 1054 dsl selbst wenn ich im inet bin wird rechts unten bei den icons ein pc mit nem roten x angezeigt. also keine verbindung. weiß echt nicht mehr weiter danke für eure antworten gruß Marius Zitieren
VokerKirchberg 10 Geschrieben 13. September 2005 Melden Geschrieben 13. September 2005 versuche mal (ka ob es der router hergibt) am router die geschwindigeit herunter zu stellen. wenn das nicht klappt versuch es mal bei dem intel adapter. Zitieren
Active-Director 10 Geschrieben 13. September 2005 Melden Geschrieben 13. September 2005 Führ mal nen Firmware-Update bei dem Router durch... Ne frage am rande: Wie weit stehen die beiden Geräte auseinander und wenn die verbindung abbricht läuft dann jemand in der gegend um her ? (klinkt komisch aba bei manchen geräten wird die verbindung unterbrochen wenn jemand durch das signal läuf,. ist mir zwar nur bei netgear bekannt aba kann ja sein) In der Theorie solten die neusten Treiber sowie Firmware das problem lösen. Viel Glück Zitieren
MarioLL 10 Geschrieben 13. September 2005 Autor Melden Geschrieben 13. September 2005 habe den router durchgesucht und nichts gefunden wie man die geschwindigkeit herabsetzen kann. ebenso beim intel adapter. wie könnte man da dran kommen? firmenware ist die aktuelle version schon drauf. laptop steht etwa 1 zimmer weiter dürfte also kein problem sein. die verbindung reißt ebenso alle 10 min ab auch wenn der laptop im selben raum 1meter daneben steht. vorbeigehen tut auch keiner. es sei denn ein gespenst spukt alle 10 minuten mal vorbei. der router steht allerdings neben einem analogen und einem isdn telefon. ebenso steht ein fax daneben. das dürfte doch aber keine probleme machen?! danke gruß Marius Zitieren
MarioLL 10 Geschrieben 13. September 2005 Autor Melden Geschrieben 13. September 2005 hab mich jetzt mal direkt nenben den router gesetzt. auch keine änderng verbindung geht weg aber am rooter bleiben alle lampen an so wie sie immer sind. power grün t-dsl grün online orange WLAN grün 8(flackert ab und an ist wohl datentransfer?) lan lampe aus versteh das einfach nicht... Zitieren
MarioLL 10 Geschrieben 14. September 2005 Autor Melden Geschrieben 14. September 2005 kann es sein dass es am sp2 und an der windowssteuerung zum connecten liegt? sollte ich ein anderes programm verwenden? irgendwelche tips an programmen die noch recht einfach zu bedienen sind? danke einen schönen tag marius Zitieren
Operator 10 Geschrieben 14. September 2005 Melden Geschrieben 14. September 2005 Hi, die Windows Komponenten für WLAN funktionieren einwandfrei. Daran wirds nicht unbedingt liegen. Du sagtest, daß Du aktuelle Firmware drauf hast. Wie siehts mit den Treibern aus, wie von Active|Director bereits angesprochen? Hatte solche Sachen mit meiner Intel BG2100 auch mal. Treiberupdate hat das behoben. Gruß Andre Zitieren
DocBrown 10 Geschrieben 14. September 2005 Melden Geschrieben 14. September 2005 Moin MarioLL, kann es sein, das der Eintrag "Leerlaufzeit, nach der aufgelegt wird" auf 10 min steht und dein Intel Pro Treiber das falsch interpretiert ?!? Gruß vom Löwen aus der Löwenstadt DocBrown Zitieren
mcse_killer76 10 Geschrieben 14. September 2005 Melden Geschrieben 14. September 2005 Hi Mario, hatte auch schon das eine oder andere Problem mit Funkabrissen bei WLAN. Wichtige Frage: was passiert genau nach 10 Minuten, das kam nicht so recht rüber. Reißt die Verbindung zwischen Router und Rechner/Laptop ab oder die Verbindung Router und Internet? Im 2. Fall hat DocBrown schon mal die richtige Lösung aufgezeigt. Selbiges Problem hatte ich auch, nach 10 Minuten Verbindung ins Internet weg. Liegt am Timeout! Wenn man dann kein Auto-reconnect aktiviert hat dann hilft nur ein manueller Connect über den Router selbst! Du Versuchst das Ganze derzeit OHNE Verschlüsselung, richtig? Also, folgendes mal probieren: sobald die Verbindung weg ist, schauen, ob der Router sich pingen läßt! Was genau passiert? Zitieren
MarioLL 10 Geschrieben 19. September 2005 Autor Melden Geschrieben 19. September 2005 danke für eure hilfeversuche. habe gerade wieder einen verbindungsabbruch gehabt und bevor ich erneut auf verbinden geklickt habe, habe ich versucht auf den router zuzugreifen und anzupingen. NICHT möglich. erst nachdem ich auf verbinden geklickt habe ging es SOFORT wieder. @mcse_killerja ohne verschlüsselung. (noch) wie sollte ich nun weiterverfahren? Zitieren
MarioLL 10 Geschrieben 19. September 2005 Autor Melden Geschrieben 19. September 2005 fragt mich nicht wie aber nachdem ich von diesem windows netzwerkkarten client auf den intel client (der sonst wo versteckt war) umgestellt habe geht es. es läuft jetzt shcon seit 20 minuten stabil. Zitieren
