FiB0 10 Geschrieben 13. September 2005 Melden Geschrieben 13. September 2005 Hallo ich habe eine Frage zum DHCP-Relay-Agenten vom RRAS. Ich trage in den Eigenschaften ja den"internen" DHCP Server ein. "Auf der rechten Seite" kann ich dann Schnittstellen hinzufügen ? Was soll das, dass hab ich noch nicht ganz verstanden. Standart ist dort die Schnitte "Intern" hinterlegt. Ich kann aber auch meine LAN Verbindungen hinzufügen ? Welchen Sinn hat das ? Kann mir das bitte jemand eben erklären ? Hab morgen die 70-291 ;-) danke Zitieren
Hr_Rossi 10 Geschrieben 13. September 2005 Melden Geschrieben 13. September 2005 hi hilft dir vielleicht das weiter ! was willst du machen die dhcp anforderungen eines subnetzes mithilfe des dhcp relay-agenten im rras an einen dhcp-server in einem anderen subnet weiterleiten !? http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;232703 http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/library/ServerHelp/b18e9fb8-fec8-4d47-9869-0cbe55d438d2.mspx http://www.microsoft.com/germany/technet/datenbank/articles/600823.mspx#EEAA lg rossi Zitieren
FiB0 10 Geschrieben 13. September 2005 Autor Melden Geschrieben 13. September 2005 Ja was mich ein "wenig Irritiert" ist, dass ich erst einmal die IP-Adresse des DHCP Servers eintrage und dann muss ich noch die Schnittstellen hinzufügen. Aber ich denke mal die Schnittstellen, sollen die Verbindungen darstellen, worauf der Agent reagieren soll oder ?!?!? Zitieren
Hr_Rossi 10 Geschrieben 13. September 2005 Melden Geschrieben 13. September 2005 jo du musst die schnittstelle angeben ! die schnittstelle hat eine fixe ip diese ip ist gateway des subnetzes wo du die ips- vergeben willst ! die dhcp anforderung wird dann vom rras weitergeleitet über diese schnittestelle, im dhcp protokoll kommt dann eine zus. info über welche schnittstelle die dhcp anforderung gegangen ist und kann nun das richtige subnetz bedienen falls meherer dhcp-bereiche am server def. sind ! beispiel: 1 server = rras mit dhcp relay agent und 3 priv schnittstllen und einem standardgateway das standardgateway zeigt in ein anderes subnetz wo sich der dhcp server befindet ! wenn nun die clients aus versch. subnetze des anforderungen senden unterscheidet der dhcp-servers durch die zus info des dhcp-relay agent über welche schnittstelle die anforderunegn gegangen sind !! und kann so die richtigen bereiche vergeben damit schnittstelle und client im selben subnet sind ! hoffe ich hab mich klar ausgedrückt schon ein paar bier in mir :D lg Zitieren
