ginka 10 Geschrieben 14. September 2005 Melden Geschrieben 14. September 2005 Hallo! Ich verwende einen D-Link DSL-Router. Setzte ich im LAN nun einen PING-Befehl ab (z.b. ping http://www.mcseboard.de), erhalte ich eine "Zeitüberschreitung der Anforderung". Sehe ich das richtig, und muß ich in diesem Fall ICMP-Echos von außen nach innen (sprich: WAN -> LAN) erlauben? lg Christian Zitieren
Damian 1.664 Geschrieben 14. September 2005 Melden Geschrieben 14. September 2005 Sehe ich das richtig, und muß ich in diesem Fall ICMP-Echos von außen nach innen (sprich: WAN -> LAN) erlauben? Nein, ist nicht nötig. Funktioniert denn ein Ping auf die IP-Adresse (80.67.19.44) des MCSEBoards? Damian Zitieren
ginka 10 Geschrieben 15. September 2005 Autor Melden Geschrieben 15. September 2005 Nein, ist nicht nötig. Funktioniert denn ein Ping auf die IP-Adresse (80.67.19.44) des MCSEBoards? Damian Nein ein ping auf 80.67.19.44 hat auch eine "Zeitüberschreitung der Anforderung" als Resultat. Ich werde wohl an den Firewall-Einstellungen des D-Link-Routers etwas ändern müssen, damit ich Ping-Antworten zurückbekomme. Bitte um Hinweise. Danke Zitieren
Damian 1.664 Geschrieben 15. September 2005 Melden Geschrieben 15. September 2005 Hi. Schalte zunächst die Firewall auf dem Router ab und überprüfe, ob dann eine Verbindung ins Internet besteht. Einfach, um die LAN-Konfiguration mit IP-Adresse, DNS usw. generell zu überprüfen. Wenn das klappt, Firewall einschalten und beim ausgehenden Datenverkehr (LAN --> WAN) alles erlauben und eingehenden Verkehr (WAN --> LAN) komplett sperren. Es sei denn, du willst im LAN für das Internet bestimmte Ressourcen (Webserver oder dergl.) bereit stellen. Falls auf den Clients XP läuft, deren Firewall deaktivieren. Damian Zitieren
ginka 10 Geschrieben 15. September 2005 Autor Melden Geschrieben 15. September 2005 Hi. Schalte zunächst die Firewall auf dem Router ab und überprüfe, ob dann eine Verbindung ins Internet besteht. Einfach, um die LAN-Konfiguration mit IP-Adresse, DNS usw. generell zu überprüfen. Wenn das klappt, Firewall einschalten und beim ausgehenden Datenverkehr (LAN --> WAN) alles erlauben und eingehenden Verkehr (WAN --> LAN) komplett sperren. Es sei denn, du willst im LAN für das Internet bestimmte Ressourcen (Webserver oder dergl.) bereit stellen. Falls auf den Clients XP läuft, deren Firewall deaktivieren. Damian Was ich vorher vergessen habe: außer dem ping-echo funktioniert alles (surfen, e-mail, ftp, ssh). Werd mal die Firewall auf dem Router deaktivieren... Zitieren
Damian 1.664 Geschrieben 15. September 2005 Melden Geschrieben 15. September 2005 Was ich vorher vergessen habe: außer dem ping-echo funktioniert alles (surfen, e-mail, ftp, ssh).Werd mal die Firewall auf dem Router deaktivieren... Ja, diese Infos wäre schon nett gewesen. :suspect: :wink2: Schau mal auf der Routerfirewall nach, ob es dort einen Punkt gibt, um ICMP explizit zu deaktivieren. Bei den meisten Firewalls kann man einstellen, dass sie auf einen Ping nicht reagieren. Damian Zitieren
