schotte 10 Geschrieben 14. September 2005 Melden Geschrieben 14. September 2005 hallo, wie sieht deine boot.ini aus? wiederherstellungskonsole dann in die boot.ini (edit) den Eintrag /noexecute in execute ändern, speichern und den PC neustarten. probier mal mfg schotte Zitieren
Das Urmel 10 Geschrieben 14. September 2005 Melden Geschrieben 14. September 2005 5 Jahre, da gabs noch kein ???64 Proc, demnach kans das nicht sein :rolleyes: Zitieren
UbuRoy 10 Geschrieben 15. September 2005 Autor Melden Geschrieben 15. September 2005 hallo,wie sieht deine boot.ini aus? wiederherstellungskonsole dann in die boot.ini (edit) den Eintrag /noexecute in execute ändern, speichern und den PC neustarten. probier mal mfg schotte Boot.INI ist in Ordnung. Alle Parameter von Fastdetect, Execute, SOS etc. schon oft probiert. Haut nicht hin. Zitieren
UbuRoy 10 Geschrieben 15. September 2005 Autor Melden Geschrieben 15. September 2005 Ich schlage nur Vorschläge in den Wind, die ich längst probiert hab oder die völlig unsinnig sind (z.B. einen Kerneldebug laufen zu lassen). Im übrigen scheinst du hier die Profilierung nötiger zu haben als ich, sonst würdest Du hier, statt ständig über mich zu lamentieren, mal was sinnvolles zum Thema absondern. Ich habe definitiv nach einem (möglichen) Tool und SINNVOLLEN Tips gefragt, das mir (wie die nicht funktionierende Bootprotokollierung) sagt, welcher Treiber oder DLL oder wat immer gerade während des Bootstrap von XP eingelesen wird. Also brauche ich keine Tips, von wegen 'ne neue HAL einzuspielen und zu debuggen. Die Karre lief vorher einwandfrei, es IST KEIN HARDWARE Error. Es ist kein Betriebssystemfehler. Es IST KEIN VIRUS, WURM... Ich hab u.a. auch ein neues XP Pro drüberinstalliert. Immer noch Absturz, also liegts wohl auf der Hand, das es nicht am Windows liegt sondern an irgendwas externen. Wie oft soll ich Dir das noch verklickern? Wuesstest Du halb so gut über die Thematik bescheid, wie Du in der Lage bist, irgendwelche DOS veröffentlichungsdaten nachzulesen und hier zu verbreitern, wäre mir und hoffentlich vielen anderen eher geholfen. ____________________________________________________________________ Zum Thema: Es ist irgendein externer Treiber oder eine App DLL die das System abschiesst. Das ist einwandfrei und logisch. Warum soll ich also Sachen testen, bei denen Klar ist, das es daran nicht liegen kann??? Mannmannmann. Zitieren
marka 587 Geschrieben 15. September 2005 Melden Geschrieben 15. September 2005 Also: Der Ton in diesem Thread scheint abzugleiten, deshalb Leute: Ruhig bleiben. Nun zum Problem, ich gehe bei solchen Dingen immer folgendermaßen vor: Bluescreen=STOP-Fehler! Stop-Fehler schreiben bei Standardeinstellungen von Windows im Ordner %systemroot%\Minidump eine Datei mit der Endung *.dmp. Diese Dumpdateien fallen je nach Einstellungen von einigen KB bis hin zu RAM + 12 MB. Diese Files kann man mit dem Tool "Windows debugging tools" auswerten, das gibts kostenlos bei Microsoft, einfach mal im Downloadbereich suchen. Zusätzlich braucht man die sog. Symboldateien, die vom OS abhängen. Die debugging-Tools auf einem sauberen PC installieren und die Dumpdatei laden. Dann wird einem quasi der Inhalt des RAM zum Zeitpunkt des STOP:Fehlers, die Fehlermeldung (z.B. Page fault in nonpaged area) sowie der Dateiname der verursachenden Date angezeigt. Hoffe das hilft weiter... Zitieren
cyrus the virus 10 Geschrieben 15. September 2005 Melden Geschrieben 15. September 2005 Hallo Zusammen, hast Du mal unter den Systemeigenschaften\Erweitert\Starten-Wiederherstellen geschaut? Da is der Eintrag Systemfehler "Automatisch neustarten". Mal den Hacken raus. ;) Gruß Cyrus Zitieren
schotte 10 Geschrieben 15. September 2005 Melden Geschrieben 15. September 2005 Hallo Zusammen, hast Du mal unter den Systemeigenschaften\Erweitert\Starten-Wiederherstellen geschaut? Da is der Eintrag Systemfehler "Automatisch neustarten". Mal den Hacken raus. ;) Gruß Cyrus haallllooo, soweit kommt er doch garnicht. :D Zitieren
cyrus the virus 10 Geschrieben 15. September 2005 Melden Geschrieben 15. September 2005 haallllooo,soweit kommt er doch garnicht. :D aaahhh, hatte ganz übersehen das er mit "last known good" auch nit ins System kommt :D . Gruß Cyrus Zitieren
UbuRoy 10 Geschrieben 27. September 2005 Autor Melden Geschrieben 27. September 2005 Das hier hilft sicher auch vielen anderen weiter!!! Es handelt sich um einen Registry Eintrag der gelöscht werden muss, danach funktioniert es wieder einwandfrei (offenbar zog beim Booten die Registry wieder das FastUserLogon an und das funzt bei Domänenanmeldung nicht). Habe locker 6 Monate nach dem Fehler gesucht, gottverdammt... ! Hier also die Lösung: Mit Regedit in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon gehen. Rechtsklick im rechten panel auf "GinaDLL" und dann "Delete" Danach startet der Rechner einwandfrei und mit Logon Screen. Zitieren
schotte 10 Geschrieben 27. September 2005 Melden Geschrieben 27. September 2005 aber du bist doch garnicht ins windows reingekommen. und dann mit regedit :suspect: und über einen anderen pc, wenn der eine immer neu startet?? mfg schotte Zitieren
