Sicherungsgeschwindigkeit bei HP Ultrium 960 Tape Drive?
Hallo zusammen,
wir setzen bei uns ein HP Ultrium 960 Tape Drive ein mit Veritas 9.1. Gesichert werden 7 Server die alle zusammen an einem Switch angeschlossen sind, die Datenmenge beträgt ca. 450 GB.
Die Sicherung dauert aber meiner Meinung nach viel zu lang (>65 Stunden). Habt ihr Erfahrungswerte, wie lange eine Sicherung von 450 GB dauern sollte? Laut Hersteller kann man 160MB/s bei 2:1 Komprimierung erreichen, wenn ich das mal ganz grob durchrechne sollte eine Sicherung dann ca. 47 Minuten dauern.
Oder kann das Problem an der Netzwerkperformance liegen? Da haben wir ja nur 100MBit und das könnte das Nadelöhr sein?
Was tun :confused:
Bin erstmal dank erstmal für jeden Tipp!
cu
Frank
Hallo !
Ich glaube man kann ganz klar sagen das Dein Netzwerk das Nadelöhr ist, zudem kommen auch noch ein oder zwei andere faktoren, die Geschwidigkeit der Festplatten um nur einen zu nennen.
Und die Herstellerangaben werden auch nicht unbedingt immer erreicht.
Von der Netzwerkgeschwindigkeit (100Mbit) kannst Du auch noch ein paar prozent abziehen.
Nach meinen Berechnungen müste die Sicherung bei der Konfiguration und optimalen Bedingungen in 26 - 27 Stunden laufen.
mfg
Kausen
