Benachrichtigung bei Filegrowing
Hi xtra,
reicht Dir ein Anmeldescript, daß einmal am Tag die betreffende Datei überprüft?
Dann sollte Dir das Script von mir weiterhelfen... war grad mal fleißig.
On Error Resume Next
' Absender
FromEmail  = "Operator <andre@domain.de>"
' Empfänger
ToEmail    = "user@domain.de"
' IP oder Hostname des Mailservers, der SMTP entgegennimmt
SMTPServer = "10.10.10.10"
' Zu überwachende Datei, Netzwerkpfade als UNC Pfad eintragen
FileName = "c:\datei"
' Warngröße in Bytes
WarnSize = 1000000
Set objEmail = CreateObject("CDO.Message")
Set objShell = CreateObject("Wscript.Shell")
Set objFile = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set file = objFile.GetFile(FileName)
Size = file.size
If Size > WarnSize Then
With objEmail
	.From = FromEmail
	.To = ToEmail
	With .Configuration.Fields
		.Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2
		.Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = SMTPServer
		.Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 25
		.Update
	End With
	.Subject = "Datei " & FileName & " hat Maximalgröße überschritten..."
	.HTMLbody = "Die Datei " & FileName & " hat eine Größe von " & file.size & " Bytes. Warnschwelle liegt bei " & WarnSize & " Bytes."
	.Send
End With
End If
Wenn permanent im Hintergrund geprüft werden soll, ließe sich das Script auch in einer Schleife aufrufen. Sag Bescheid, dann füg ich das hinzu...
Andre
Vielleicht jede Stunde? (würde das sonst mit Scheduled Tasks machen)
Geht das auch mit 2 Files unterschiedlicher Größe? Zur Erklärung:
Wir haben Exchange Standard mit 16GB Datenbankgröße. Ich möchte die Files priv1.edb und priv1.stm überwachen, so dass ich rechtzeitig reagieren kann, wenn sie zulaufen...
Gruß, xtra.
Wenn Du's jede Stunde aufrufst, würd ichs über Scheduled Tasks aufrufen, ansonsten hast Du immer nen wscript.exe Task im Hintergrund. Im Minutenbereich würd ich den durchlaufen lassen, aber bei ner Stunde ist Taskplaner wohl besser.
Du kannst das Script ja duplizieren und verpasst beiden andere Parameter. Und die beiden Scripts rufst Du dann parallel auf. Dann kannst Du auch 2 Dateien unterschiedlicher MaxGröße beobachten.
Alternativ könnte man Kommandozeilenparameter arbeiten, aber solange es nur 2 Files sind lohnt das kaum.
Andre
Hi nochmal, Operator...
das Problem ist, dass die Files unterschiedlich wachsen können und nur die Gesamtgröße beider Files zählt. Diese wollte ich abfragen. Wenn diese die Gesamtgröße von 16106127360 Bytes überschreitet, soll eine Mail ausgegeben werden.
Ist so etwas schierig zu handeln, weißt du?
Gruß, xtra.
Hi,
ist jetzt ungetestet, da ich wenig Zeit hab. Aber versuchs mal :)
' Absender
' Empfänger
FileName1 = "c:\datei1"
FileName2 = "c:\datei2"
WarnSize = 1000000
Set file1 = objFile.GetFile(FileName1)
Set file2 = objFile.GetFile(FileName2)
Size1 = file1.size
Size2 = file2.size
If Size1 + Size2 > WarnSize Then
With objEmail
	.From = FromEmail
	.To = ToEmail
		.Update
	End With
	.Send
End With
End If
  • 2 Wochen später...
Hi, danke für dein Script es funktioniert, ich habe nur einen kleinen Fehler im letzten Script gefunden
Damit klappts :)
.HTMLbody = "Die Datei " & FileName1 & " hat eine Größe von " & file1.size & " Bytes. Warnschwelle liegt bei " & WarnSize & " Bytes."
Wie bekomme ich denn jetzt den Usernamen von dem sich Anmeldenen Mitarbeiter mit in das Skript?
Sven
