Silentfan 10 Geschrieben 15. September 2005 Melden Geschrieben 15. September 2005 Hallo, Ich habe hier 2x Windows NT 4.0 Server (PDC) dort ist eine Domäne konfiguriert, DHCP, DNS und WINS. Und ich habe hier 2x Clients die entsprechend darauf konfiguriert sind, das funktioniert alles. (Namensauflösung, Ping, Servergespeichertes Profil etc.) Das heisst Server1 und Client1 (sind aufeinander abgestimmt) und Server2 und Client2! Bisher haben 1 und 2 also nichts miteinander am Hut. Jetzt sollen alle Rechner miteinander verbunden werden. Jeder Server bekommt also eine zweite Netzwerkarte. Danach sollen sich alle Rechner pingen können und jeder Server soll auch DNS und WINS Server bleiben. Also soll Client2 z.b Server1 auch sehen und Namensauflösung etc. soll funktionieren Ich weiß dass diese Art Konfiguration unüblich ist bzw. man im Alltag nicht vorfindet, es ist aber möglich und ich muss wissen wie genau. thx. Server1 hat 192.168.0.1 Server2 hat 192.168.1.1 jeweils beide mit dem Subnetz 255.255.255.0 Habe Also in beiden Servern die Netzwerkkarte eingebaut und installiert. DER DNS funktioniert jetzt auf beiden Servern nicht mehr, weil er irgendwie nun die zweite Netzwerkarte benutzt (nslookup) Wie gehe ich jetzt vor, dass sich alle Rechner sehen und Server1 einen DNS/WINS Server hat und Server2 einen eigenen DNS/WINS Server (wie davor ja auch) Außerdem haben ja beide Server eine eigene Domäne, jetzt muss ich eine Vertrauenstellung einrichten?! Replikation muss funktioneren etc. Hoffe hier kann mir jemand helfen. 1) Wie mache ich das mit den IP Adressen? 2) als zweiten Schritt mich ums Routing kümmern damit alle Rechner sich sehen können, wenn ja wie? 3) DNS wieder richtig zum Laufen bekommen 4) Domänen zusammenfügen (Vertrauensstellung etc..)?
Tom250376 10 Geschrieben 15. September 2005 Melden Geschrieben 15. September 2005 hi also ich fange mal an. zuerst gibst du den beiden servern jeweils eine ip-adresse aus dem anderen netz...ich dnek du wirst dafür noch eine zweite karte einbauen wollen, musst du aber nicht, wenn sie an einem switch hängen. dann tippst du an der kommandozeile ein route print...bin mir nicht ganz sicher ob nt4 die routen automatisch erkennt. ansonsten folgt dann ein route add x.x.x.x.s.s.s.s y.y.y.y, wobei x das andere netz, s die subnetzmaske und y die ip-adresse der anderen netzwerkkarte ist. beim dns musst du doch nichts ändern....evtl eine weiterleitung an den jeweils anderen eintragen....ach so verstehe, auf server 1 richtest du noch eine sekundäre zone ein, und gibst den master (server 2) für diese zone an. gruß tom
Silentfan 10 Geschrieben 15. September 2005 Autor Melden Geschrieben 15. September 2005 Hallo Tom, Danke schonmal für die Antwort. Also jeder Server hat ja schon eine andere Adresse. Server1 hat 192.168.0.1 ; Client 1 hat 192.168.0.2 (per DHCP) Server2 hat 192.168.1.1 ; Client 2 hat 192.168.1.2 (per DHCP) (Netzwerkkarte1) Die zweite Netzwerkarte ist jeweils mit 192.168.2.1 (server1) und 192.168.2.2 (server2) konfiguriert. Wenn ich jetzt (egal auf welchem Server) nslookup ausführe funktioniert der DNS nicht mehr weil er die zweite Netzwerkkarte benutzt (192.168.2.X) Hat sich also verschoben. Das muss ich in den Griff bekommen und dann muss ich da smit dem Routing noch hinbekommen, schonmal danke für deine Erklärung. Ich finde leiter keine ausführlichere Anleitung. Wie gesagt: In beiden Servern befindet sich schon eine zweite Netzwerkkarte, mit dieser sind die beiden Server verbunden. Und die Clients sind jeweils über einen Server mit der anderen Netzwerkarte verbunden. Nur nochmal zum Verständnis. Vorher hat der DNS auf beiden Servern funktioniert. Und die Domänen verbinden mach ich ganz zum Schluss (mittels Vertrauensstellung)? Zusammenfassung: - Alle Rechner sollen sich im Endeffekt pingen können - Beide Server sollen weiterhin DHCP, DNS und WINS Server bleiben (Die Server Netzwerkarten haben alle logischerweise statische IPs) - Beide Clients können sich in beide Domänen anmelden thx
Tom250376 10 Geschrieben 15. September 2005 Melden Geschrieben 15. September 2005 hmm, ok... in den eigenschaften der netzwerkumgebung kannst du die reihenfolge der netzwerkkarten festlegen, ich meine an der registerkarte bindungen...versuche jetzt mal nslookup in den TCPIP-eigenschaften gibt es routing....hier den hacken setzen bei ip-forwarding bei den diensten noch den rip-dienst installieren....jetzt sollte das pingen in alle richtungen gehen.... vertrauenstellungen machen wir zum schluß gruß tom
Silentfan 10 Geschrieben 15. September 2005 Autor Melden Geschrieben 15. September 2005 Ok das probiere ich gleich mal aus, würde anstatt ip-forwarding aber lieber statische Routen machen, wie gehe ich vor? Man findet irgendwie kaum noch was dazu. Vielen Dank.
Tom250376 10 Geschrieben 15. September 2005 Melden Geschrieben 15. September 2005 wenn statisch dann solltest du das am server 1 eintippen und anderherum am server 2. route ADD 192.168.1.0 MASK 255.255.255.0 192.168.2.2
Silentfan 10 Geschrieben 15. September 2005 Autor Melden Geschrieben 15. September 2005 Bei Bindungen gibts nur Aktivieren Deaktivieren Nach oben Nach unten Leider bleibt das Dialogfeld bei Nach oben oder Nach unten Grau und ich kann nichts verschieben. Die Reihenfolge stimmt soweit. Die Alte Netzwerkkarte ist (1) und die Neue (2) Wenn ich nslook ausführe bringt er mir das timeout etc. und unter anderem die 127.0.0.1 Benutzt also nicht die erste Netzwerkkarte. Wegen dem Routing: Danke. Was ist mit den Clients?
Tom250376 10 Geschrieben 15. September 2005 Melden Geschrieben 15. September 2005 und bei den servern hast du die beiden dns server in der richtigen riehenfolge eingetragen? bei den clients trägst du den jeweiligen server als gateway ein....
Silentfan 10 Geschrieben 15. September 2005 Autor Melden Geschrieben 15. September 2005 mhh es ist 1 DNS Server pro Server konfiguriert (Netzwerkarte 1) Was meinst du genau mit der Reihenfolge? Server 2 ist zur Zeit noch gar nicht an, der dns lookup auf Server 1 funktioniert ja momentan nicht. Ich schau mich mal um.
Silentfan 10 Geschrieben 16. September 2005 Autor Melden Geschrieben 16. September 2005 Hallo, ich bin noch nicht weiter, das DNS funktioniert immernoch nicht, habe nichts gefunden wegen der Netzwerkkarte, außerdem ist die neue Netzwerkkarte als zweite Karte installiert. Der DNS nutzt aber irgendwie diese. Wegen der Route Habe bei Server 1 eingetragen: route ADD 192.168.1.0 MASK 255.255.255.0 192.168.2.2 Bei Server 2 route ADD 192.168.0.0 MASK 255.255.255.0 192.168.2.1 edit: Beide Server können jeweils die anderen Clients anpingen, aber Client1 nicht Client2. Bitte um Hilfe.
Silentfan 10 Geschrieben 16. September 2005 Autor Melden Geschrieben 16. September 2005 Sorry für die Mehrfachpostings. Also wenn ich IP-Forwarding auf den Servern aktiviere sehen sich alle Rechner gegenseitig, auch Client und Client 2, möchte das aber wie gesagt mir Routen lösen. Die meiner Meinung nach richtigen Routen wären: Server1 route ADD 192.168.1.0 MASK 255.255.255.0 192.168.2.2 Server 2 route ADD 192.168.0.0 MASK 255.255.255.0 192.168.2.1 Wenn ich IP-Forwarding deaktiviere dann geht es nicht mehr obwohl die Routen nun vorhanden sind. Hab ich irgendwas übersehen?
lefg 276 Geschrieben 16. September 2005 Melden Geschrieben 16. September 2005 Hallo, die Server sollen also die Routerrolle übernehmen! Meines Wissens ist ein dynamisches Routing notwendig(RIP). Wer/was ist bei den Clients des jeweiligen Netzes eigentlich als Gateway eingetragen? Wozu soll das Pingen von Client zu Client in Netz zu Netz eigentlich gut sein? Ist es eine Spielerei? Ein (direkter) Datenaustausch ist zwischen Clients in einem Server/Client-Netz oder auch zwischen zwei Netzen doch nicht nötig. Dafür gibt es die Server. Gruß Edgar
Silentfan 10 Geschrieben 16. September 2005 Autor Melden Geschrieben 16. September 2005 Hallo lefg, wie ich in Erfahrung bringen konnte ist sowohl ein dynamisches Routing (IP-Forwarding + RIP) nötig als auch statische Routen (siehe oben) Ich möchte nur statische Routen festlegen (Perfomance). Die Clients kriegen ihren gateway per DHCP (IP des jeweiligen Servers) Ich habe hier eine Testumgebung, und will das so zum Laufen bringen (dass sich alle sehen), ich weiß das es möglich ist. (also im prinzip eine "Spielerei") Nur wenn ich IP Forwarding deaktiviere funktionieren die pings nicht mehr (obwohl die routen noch drinnen sind) Bei statische Routen brauch ich doch kein aktiviertes Forwarding?
lefg 276 Geschrieben 16. September 2005 Melden Geschrieben 16. September 2005 Ich möchte nur statische Routen festlegen (Perfomance). Die Clients kriegen ihren gateway per DHCP (IP des jeweiligen Servers)?Es ist mit NT etwas her bei mir. Vom Prinzip her muss man dem (NT)Router erzählen, zum Ereichen des Netzes SOWIESO, benutze das Gateway DAHINTEN! ...will das so zum Laufen bringen (dass sich alle sehen)Da wird das Routing wohl nicht ausreichen. Für die Masterbrowser am Router das Ende gekommen. Da muss WINS eingerichtet werden. Viel Erfolg Edgar
Silentfan 10 Geschrieben 16. September 2005 Autor Melden Geschrieben 16. September 2005 Hallo Edgar, auf der ersten Seite habe ich alles beschrieben, WINS, DNS und Gateway ist bereits eingerichtet und funktioniert auch. Mittlerweile funktioniert der DNS auch. Es können sich auch alle Rechner pingen, aber nur wenn IP Forwarding aktiviert ist, wobei es auch deaktiviert mit den zwei statischen Routen gehen sollte?!
