Rechner schlaltet beim Booten ab
Hallo
Habe da ein kleines Problem.
Habe hier einen Windows 2000 Prof. Rechner.
Bei dem Rechner war das netzteil defekt und wurde ausgetauscht.
Das Problem ist nun, das der Rechner beim Booten(beim Win2k Startbildschirm) einfach abschaltet.
Das Problem tritt nur beim starten den Betriebssystem auf, habe schon Speichertests und festplattentest gemacht(dauerte so ca 3std,ohne das der Rechner sich abschaltet).
Hat jemand eine Idee was das sein kann ?? :confused:
Dann würde ich persönlich per CD booten und die kiste mal gerade ziehen lassen.
Mir fällt da nur noch ein, daß in der Registry etwas Salat herrscht oder das Mobo vielleicht einen knax hat wenn die AGP Karte anfängt mehr Saft zu ziehen, da sie in einen höhrern Modus schalten will.
Hmm, vielleicht mal eine PCI Karte ausprobieren, sofern vorhanden.
Manni
