roman g. 10 Geschrieben 15. September 2005 Melden Geschrieben 15. September 2005 Hallo Ich hab zuwenig Speicherplatz auf meinem Virtual PC(Windows 2003 Server), da sollte noch n Servicepack drauf, passt aber nicht. Da C: zu klein ist, aber 10GB für eine 2 Partition habe ich auf dem Virtuellen Server noch frei. Ich hab schon versucht Partition Magic auf dem Virtuellen Server zu installieren. Um dann die Partition zu vergrössern :D Jedoch Verträgt sich Partition Magic nicht mit Servern. Die Installation startet nicht einmal. Gibts da irgendwelche Alternativen? Zitieren
jobe 10 Geschrieben 15. September 2005 Melden Geschrieben 15. September 2005 könntest ein ghost image ziehen... neue ~ grössere platte anlegen und ghost zurückspielen Zitieren
roman g. 10 Geschrieben 15. September 2005 Autor Melden Geschrieben 15. September 2005 Hab leider kein Ghost :( oder muss eins auftreiben... In den Einstelleungen des jeweiligen VirtualPCs kann man was an den Festplatten machen, leider versteh ich das ganze nicht so genau :suspect: You can convert this dynamically expanding virtual hard disk or compact it. Wenn ich das richtig verstehe, kann ich diese vergrössern oder verkleinern. Nun steht bei Size: 16384MB und eigentlich hätte ich 5GB. Wenn ich das gemacht hab, ist das File anstatt 4GB ca. 11GB aber sonst unterscheidet sich nix... hab ich was vergessen, oder verstehe ich hier was falsch? Zitieren
Icescorpion 10 Geschrieben 19. September 2005 Melden Geschrieben 19. September 2005 Moin You can convert this dynamically expanding virtual hard disk or compact it. <- dies bedeutet nur ob du deine virtuelle festplatte dynamisch haben möchtest, sprich die größe passt sich automatisch dem an was du benötigst bis zu einer gewissen grenze oder ob du für deine HDD eine feste Größe einstellen willst, sprich du hast nur die größe die du eingestellt hast zb. 5GB . Bei dir wäre zu empfehlen dynamically expanding. Zitieren
blub 115 Geschrieben 19. September 2005 Melden Geschrieben 19. September 2005 Hi, Kannst du nicht einfach eine neue, grössere Platte erstellen und die Daten umkopieren? Anschliessend einfach die Platten umhängen cu blub Zitieren
amichel 10 Geschrieben 19. September 2005 Melden Geschrieben 19. September 2005 Hallo, mach doch so wie Icescorpion vorgeschlagen hat und verwende dann diskpart innerhalb des Virtuellen Servers (http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;325590) Zitieren
