sat27 10 Geschrieben 25. März 2003 Melden Geschrieben 25. März 2003 hallo, beim runterfahren kommt die meldung wowexec programm reagiert nicht . . . warum wird diese anwendung nicht autom. geschlossen? thx Zitieren
uhdet 10 Geschrieben 25. März 2003 Melden Geschrieben 25. März 2003 Hi sat27 Auf die Schnelle nur folgendes gefunden: http://www.jsifaq.com/SUBA/tip0000/rh0033.htm When I used to Logoff or ShutDown, WOWEXEC would invariably not respond and I would have to press "End Task". Edit HKEY_USER\.DEFAULT\Control Panel\Desktop and add value AutoEndTasks REG_SZ. Set it to 1. Edit HKEY_USER\YourUserId\Control Panel\Desktop and add value AutoEndTasks REG_SZ. Set it to 1. This forces any task, that does not respond to the shutdown, to end. You can also Add Value of WaitToKillAppTimeout with type REG_SZ. The default: is 20000 milliseconds (20 seconds). If the user process does not end by this time, AutoEndTasks is invoked. cu uhdet Zitieren
sat27 10 Geschrieben 25. März 2003 Autor Melden Geschrieben 25. März 2003 danke für den link! cu sat Zitieren
