Cisco 836 & Web Config
ich habe das Problem das mein Cisco auf externe anfragen richtig antwortet. Sprich anfrage von Port 80 vom Browser auf die IP Adresse des ISP kommt die Internetseite. Eine Anfrage auf die selbe IP von Intern kommt ein Logonfenster vom Cisco WebConfig (level_15_access). Ich möchte gerne dass sich auch die Internetseite vom Webserver öffnet.
Kann einer helfen?
Gruß Tino
Hi Rob,
das habe ich ja schon gemacht. Wenn ich dir meine IP gebe antwortet der Webserver und eine Seite wird angezeigt. Wenn ich von meinem lan die IP adresse anspreche antwortet der Cisco mit seinem webaccess.
Evtl muss für Intern eine Umleitung machen was ich aber nicht möchte.
Gruß Tino
Hi Tino,
das hängt sicher damit zusammen, dass du beim nat inside und outside interface definieren musst, kommst du auf dem outside interface rein, macht der router nat auf deinen webserver, kommst du auf dem inside interface rein, macht der router kein nat und du kommst zum login auf dem router... warum gehst du nicht intern direkt auf die lokale ip des webservers?
gruss
rob
