pinocc01 10 Geschrieben 16. September 2005 Melden Teilen Geschrieben 16. September 2005 Hallo, ich habe einige Ordner in die Taskleiste (unter Symbolleiste) hinzugefügt, da dies wirklich eine schnelle Möglichkeit ist, auf Datein in diesen Ordnern zuzugreifen. Leider scheint es nciht richtig zu fkt, da die Ladezeit beim Öffnen von Datein aus dem Ordner, der in der Taskleiste Verankert ist ziemlich hoch sind. Über den Explorer laden diese Dateien ganz normal. Gibt es noch irgendeine Einstellung, um das richtig zu konf.? Oder hängt das evtl. mit dem Virenscanner, etc zusammen??? Vielen Dank vorab. Zitieren Link zu diesem Kommentar
pinocc01 10 Geschrieben 17. September 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. September 2005 Hat niemand eine Idee?????? Zitieren Link zu diesem Kommentar
grblzbx 10 Geschrieben 17. September 2005 Melden Teilen Geschrieben 17. September 2005 Kann gut sein, dass das mit dem Virenscanner zusammenhängt. Wenn der den Verknüpfungen nachschleicht und gleich die Dateien, die dahinterstecken, überprüft, dann wird das je nach Typ der ausführbaren Datei wirklich langsam (z. B. mit irgend einem grusligen Exe-Packer komprimiert, oderso). Zitieren Link zu diesem Kommentar
pinocc01 10 Geschrieben 17. September 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. September 2005 Also gibt es keine Möglichkeit, dass ich dieses Feature von XP nutzen kann??? Komisch, dass es dafür vorgesehen ist... Zitieren Link zu diesem Kommentar
grblzbx 10 Geschrieben 17. September 2005 Melden Teilen Geschrieben 17. September 2005 Ich verwende diese Funktion, spricht nichts dagegen. Überprüfe zunächst, ob es an Deinem Virenscanner liegt. Wenn's mit ausgeschaltetem Virenscanner schneller geht, dann definierst Du Dir halt das Verzeichnis, in dem diese Verknüpfungen liegen, als Ausnahme im Virenscanner, so dass dort keine On-Access Überprüfung gemacht wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar
pinocc01 10 Geschrieben 18. September 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. September 2005 Werd ich mal versuchen und berichten. Danke für den Tip. Zitieren Link zu diesem Kommentar
