Peda 10 Geschrieben 20. September 2005 Melden Geschrieben 20. September 2005 Hallo zusammen, ist es möglich mit dem RemoteDesktop mit nur einer Session das Bild auf zwei Monitoren zu sehen ? User haben eine Dual Grafikkarte mit zwei Monitoren. Nun ist es nicht gewollt das zwei Verbindungen zum TS aufgemacht werden. Lokal ist es ja kein Problem die Fenster entsprechend in den Monitoren hin und her zu schieben. Leider kann man die Programmfenster nicht aus dem Remote Desktop hinausziehen. Hat da jemand ne Lösung ? Zitieren
Wolke2k4 11 Geschrieben 20. September 2005 Melden Geschrieben 20. September 2005 Leider kann man die Programmfenster nicht aus dem Remote Desktop hinausziehen. Hat da jemand ne Lösung ? Ja, nennt sich Presentation Server und kommt von Citrix... damit sind published Applications kein Problem und Deines dann wohl auch keines mehr. ;) Alternativ (aber in jedem Fall mit zwei Sessions) würde ich an Deiner Stelle mit dem verkrüppelten Application Publishing des Terminal Server experimentieren. Dazu kannst Du in den Optionen des RPD Client im Karteireiter Programme den Pfad zur Anwendung auf dem TS angeben. Das ganze sieht dann ungefähr so aus wie eine freigegebene Anwendung. Wo liegt das Problem bei zwei Sessions? Zitieren
