M@TUK 10 Geschrieben 21. September 2005 Melden Geschrieben 21. September 2005 Wenn ich in meinen Testsystem (SBS2003) eine Email über das Exchange-postfach versende, befindet es sich anschließend in der Warteschlange des SMTP-Connectors. Dieser versendet dann stündlich die Emails. Gibt es eine Möglichkeit einzustellen, dass der Connector die Emails sofort versendet? Zitieren
Jojo123 10 Geschrieben 21. September 2005 Melden Geschrieben 21. September 2005 Hi, ja das kann man einstellen. Gehe in deinem Exchange System Manager auf den SMTP Connector. Rechtsklick --> Properties --> Delivery Options Dort kannst du eine Connection Time einstellen. Setze diese auf "Always run". Dann sollte es funktionieren. Bei dir müsste es jetzt auf "Run every hour" stehen. Grüße Jojo Zitieren
M@TUK 10 Geschrieben 21. September 2005 Autor Melden Geschrieben 21. September 2005 Sehr fein, danke, funktioniert.... auf den Gendanken die Dropdownliste nach oben zu scrollen muß man erst mal kommen ;) Zitieren
