slEEper 10 Geschrieben 21. September 2005 Melden Teilen Geschrieben 21. September 2005 Moin, ich möchte für einen Kunden eine Domäne mit einem Windows 2003 Server Standard aufsetzen. Die Clients sind mit Windows XP Pro mit SP2 bestückt. Das alles ist ja auch kein Problem. Jetzt kommt das Problem: die Clients haben zusätzlich noch die Software PC-Wächter von Dr. Kaiser installiert, damit die C:\ Partition geschützt wird (die Rechner stehen in einer Schule). Was passiert, wenn nach 30 Tagen (Standard?) die Computerkennwörter in der Domäne ablaufen? Der Server kann zwar mit den Clients neue aushandeln, aber diese werden dann ja nicht auf den Clients gespeichert bzw. wieder überschrieben? Mache ich mir da zu große Sorgen, oder funktioniert das Ganze doch? Kann man das Verhalten ielleicht irgendwo per Gruppenrichtlinie ändern (keine neuen Computerkennwörter)? Danke schonmal slEEper Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 21. September 2005 Melden Teilen Geschrieben 21. September 2005 Wie das mit deiner Lösung aussieht kann ich dir nicht sagen, aber mit der Reborncard von http://www.signalcomputer.de geht das da gibt es einen Patch dafür. Zitieren Link zu diesem Kommentar
discomatratze 10 Geschrieben 21. September 2005 Melden Teilen Geschrieben 21. September 2005 Hi, du kannst doch beim User festlegen das das Kennwort nie abläuft! Bin zur Zeit in einem Praktikum und habe kein Server vor mir stehen,ich glaube du musst du das in der Domänenrichtlinie festlegen, da hast du den Menünkt Kontorichtlinie - Kennwortrichtlinien - da kann man das ändern!!! Falls ich jetzt falsch liege, möchte mich bitte jemand korrigieren (kann nicht alles im Kopf haben :-( )!! Ciao Tobi Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 21. September 2005 Melden Teilen Geschrieben 21. September 2005 Er meint das Computerkennwort für den Sicheren Kanal ... :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
grizzly999 11 Geschrieben 21. September 2005 Melden Teilen Geschrieben 21. September 2005 Auch für Computer gibt es die Möglichkeit, das Ändern der Kennwörter zu verhindern, in der Computerrichtlinie in den Sicherheitsoptionen "Domänenmitglied: Ändern von Computzerkennwörtern deaktivieren" grizzly999 Zitieren Link zu diesem Kommentar
slEEper 10 Geschrieben 21. September 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. September 2005 Moin, danke für die Antworten, hat mir sehr geholfen :) Folgender Registry-Eintrag ist wohl dafür verantwortlich: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters "DisablePasswordChange"=dword:00000001 (1 ist disabled) Und discomatratze: das nächste mal die Frage richtig lesen ;) (ist nicht böse gemeint). schönen Abend noch slEEper Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 21. September 2005 Melden Teilen Geschrieben 21. September 2005 Ach übrigens, auf der Supportseite der PC-Wächterkarte steht es genauso beschrieben :D Warum können sich die Arbeitsplatzrechner nach ca. 14 Tagen nicht mehr am Server anmelden? In regelmäßigen Abständen stimmen Server und Arbeitsstation ein Passwort zur Datenverschlüsselung neu ab. Dieses Passwort wird lokal gespeichert. Der Schutz des PC-Wächters verhindert diese Speicherung und die Arbeitsstation kann sich beim nächsten Start nicht mehr anmelden. Dieses Problem kann durch einen Eintrag in der Registrierung gelöst werden. Bei jedem Arbeitsplatzrechner muss unter HKEY_LOCAL_MACHINES\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters der Eintrag "Set DisablePasswordChange to 1" vorgenommen werden. Bei der Installation des 32-Bit-Treibers des PC-Wächters erfolgt dieser Eintrag automatisch. Allerdings ist es möglich, dass der Eintrag bei einer später ausgeführten Softwareinstallation wieder geändert wird und das Problem erneut auftritt. Nach Ausführen von "Start / Ausführen / regedit" können Sie den entsprechenden Eintrag wieder ändern. Wir können Ihnen aber auch die Datei "Domaincontrollerfix.reg" zur Verfügung stellen, die diesen Eintrag automatisch vornimmt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
