freez 10 Geschrieben 21. September 2005 Melden Geschrieben 21. September 2005 Hallo, ich brauche eine Meldung, wenn ich XP pro herunterfahre. Am besten, sofort, wenn ich auf Ausschalten klicke. Der Rechner soll ruhig weiter runterfahren. Es reicht völlig, wenn ich das Fenster kurz sehe. Hintergrund ist folgender. Ich habe eine optische funkmaus. und jeder, einschliesslich ich, in der Familie vergisst die Maus wieder auf die Ladestation zu legen. Nun soll wenigstens ein Fenster kurz eine Meldung anzeigen. Auch wenn es nur für 1 sekunde ist. Es kann auch ein ausführbares Programm sein, welches beim ausschalten noch schnell startet. Das Programm würde ich mir eidifix selbst schreiben. Zitieren
mister2x 10 Geschrieben 21. September 2005 Melden Geschrieben 21. September 2005 Du kannst das über ein Script beim Herunterfahren lösen. gpedit.msc aufrufen Computerkonfiguration - Windows-Einstellungen - Skripts (Starten/Herunterfahren) Dort unter dem Punkt "Herunterfahren" einfach eine entsprechende Batch- oder VBS-Datei verlinken. Zitieren
zahni 566 Geschrieben 21. September 2005 Melden Geschrieben 21. September 2005 Mach ein Hintergrundbild mit dem Text, teste es zuerst bei Deinem Konto, dann trage es unter HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop\Wallpaper ein. Du kannst die Einstellung von HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop kopieren. U.U. muss die "einfache Benutzeranmeldung" abgeschaltet werden. -Zahni Zitieren
freez 10 Geschrieben 21. September 2005 Autor Melden Geschrieben 21. September 2005 mit vbs habe ich net wirklich Ahnung ... wie würde denn so ein Meldefenster ausschauen? Aber die Lösung hört sich gut an. vielleicht nehme ich auch die Batch, um ein eigenes Programm zu starten. @zahni: Das mit dem Hintergrundbild finde ich nicht so schön. Aber wenn es anders net geht, mache ich es so. Zitieren
