uschcom 10 Geschrieben 23. September 2005 Melden Teilen Geschrieben 23. September 2005 Hallo zusammen, habe im Aigenblick ein Problem bei einem unserer Kunden. Der kunde hat einen SBS 2003 bekommen und den Exchange dzu in Betrieb genommen. Leider haben die User Postfächer, die von der größer her jenseitd von gut und böse liegen ( ca. 2,0 GB pro User). Ich habe nun den Vorschlag gemacht, ältere E-Mails lokal zu archivieren bis SP 2 rauskommt und die leidige 16GB Grenze aufhebt. Alle User waren damir einverstanden. Nach dem durführen der Archivierung habe ich jedoch festgestellt, dass sich die Mailboxgröße überhaupt nicht verändert hat, ebenso so die Größe der lokalen OST-Datei. Ist dieses Verhalten korrekt oder muß ich noch einen Schalter setzen, damit ich ein Resultat sehen kann. Vielen Dank für eure Hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar
schroeder750 10 Geschrieben 23. September 2005 Melden Teilen Geschrieben 23. September 2005 Hy Uschcom, Zu den OSTs kann ich Dir jetzt nicht viel sagen, aber das Hauptproblem dürfte doch sein, daß trotz Löschen von Elementen aus der priv1.edb diese Datenbank immer noch an der 16 GB-Grenze kratzt, oder ? Meiner Meinung nach bringt da eine Offline Defragmentierung Abhilfe ... In einer Dos-Box ins Exchange-Verzeichnis wechseln, hier ins Unterverzeichnis \BIN und von da aus den Befehl "eseutil /d mit dem Pfad zur priv1.edb" absetzen, nachdem die Bereitsstellung des Informationsspeichers aufgehoben wurde. Also etwa so: " eseutil /d c:\Programme\exchsrvr\mdbdata\priv1.edb " Dauert dann ein Weilchen, aber die Offlinedefrag lässt ne Menge Luft aus der Datenbank ... Wenn es geht, evtl. vorher noch ne Sicherungskopie der DB anlegen ... trau schau wem ... :cool: Hoffe, ich konnte Dir helfen Grüsse schroeder750 Zitieren Link zu diesem Kommentar
DocBrown 10 Geschrieben 23. September 2005 Melden Teilen Geschrieben 23. September 2005 Moin uschcom, das SP2 wird dir nicht viel nützen, Exchange SBS2003 ist auf 16 GB beschränkt, Abhilfe schafft da nur die Enterprise Edition ... Wenn es kurzfristig knackt, guckst du hier: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;828070 Gruß vom Löwen aus der Löwenstadt DocBrown Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pipeline 12 Geschrieben 23. September 2005 Melden Teilen Geschrieben 23. September 2005 MoiN! BEVOR du die offline Defrag startest bitte erstmal das hier durchgehen! Ich habe zum Anfang mal gaaanz viele Fragen zur Exchangeeinrichtung: Wieviel Zeit ist denn seit dem Löschen der Mails vergangen? Ist seit dem eine online Defrag gelaufen? Was berichtet ID1221 wieviel im Postfachspeicher frei ist? Auf wieviel Tage ist die Aufbewahrungszeit gelöschter Objekte gesetzt? Funktioniert das online Backup richtig, werden anschliessend die Transaktionslogs gelöscht? Zitieren Link zu diesem Kommentar
