Joshua2005 10 Geschrieben 23. September 2005 Melden Teilen Geschrieben 23. September 2005 Hallo :-) Nach der Installation von Service Pack 1 auf einem Windows 2003 Server lässt sich dieser nicht mehr starten. Er fährt bis zum Login hoch, meldet einen NT-Autoritätssystem Fehler, startet neu und fängt von vorne an. Als mögliche Probleme nach der SP1 Installation konnte ich lediglich Fehler beim Remotezugriff bedingt durch die DCOM Schnittstelle ausfindig machen. Dieses Neustartverhalten allerdings leider nicht. Habt Ihr etwas deratiges schon einmal festgestellt? Oder gibt es Patches, die vor dem SP abgearbeitet werden müssen? Vielen Dank für Eure Hilfe :-) Gruß, Joshua Zitieren Link zu diesem Kommentar
amichel 10 Geschrieben 23. September 2005 Melden Teilen Geschrieben 23. September 2005 Hallo, fährt der Rechner im Safe mode hoch? Vielleicht kannst Du dann etwas mehr finden.. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Joshua2005 10 Geschrieben 24. September 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. September 2005 Hallo, ja, abgesichert lässt er sich starten und die Deinstallation von SP1 hat auch funktioniert. Folgende Meldung wurde im 7 Min Abstand im Zuge der Neustarts generiert: Die ID 1015 ist mit Quelle Winlogon vorhanden. Ein kritischer Systemprozess ist fehgeschlagen (Lsass.exe). Der Computer muss neu gestartet werden. Bin jetzt gerade mal auf der Suche nach ID 1015... Zitieren Link zu diesem Kommentar
amichel 10 Geschrieben 24. September 2005 Melden Teilen Geschrieben 24. September 2005 hallo, schau Dir mal http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;EN-US;818080 an Zitieren Link zu diesem Kommentar
Joshua2005 10 Geschrieben 26. September 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 26. September 2005 Hallo noch einmal :-) Vielen Dank für den Tipp! Ich glaube die Fehlermeldung war etwas irreführend... Nach der Deinstallation des Virenscanners (NOD32) hat das Update funktioniert. Ein "einfache" Deaktivierung hat nicht ausgereicht. Danach Virenscanner wieder installiert und System läuft. Die in dem Artikel genannte dll habe ich vorsichtshalber auch noch gepatched, hatte jedoch keine merkbaren Auswirkungen. Gruß, Joshua Zitieren Link zu diesem Kommentar
