mabelode 10 Geschrieben 23. September 2005 Melden Geschrieben 23. September 2005 hallo, habe probleme mit word 2000 unter windows xp beim kopieren: tabellen lassen sich nur dann kopieren, wenn das fenster nicht gewechselt wird (allerdings nur falls mehr als 1 word-doc offen sind) oder nicht geschlossen und wieder geöffnet wird (immer). wenn 2 docs offen sind: -) wechselt man das fenster in irgendein beliebig anderes und dann wieder zurück zu word und pasted man, so werden nur die inhalte der tabellen-zellen (getrennt durch tabs) eingefügt. -) außerdem treten erhebliche lags auf beim wechsel zu word-fenstern (~5-10 sek wartezeit bis sich das fenster öffnet), obwohl es sich um p4 3.4 mit 1gb ram handelt. wenn 1 doc offen ist: schliesst man nach dem kopieren word, öffnet es wieder und pastet man wird das letzte symbol der symbolleiste eingefügt (in diesem fall ein pdf-symbol) ich hab schon herumgegoogelt aber nichts gefunden... bin völlig ratlos... zusatzinfo: das problem tritt nur bei 2 neuen rechnern auf. os: win xp sp2 + alle updates office: 2000 + outlook 2003 inklusive aller office-updates acrobat 6.0 pro installiert grüße Zitieren
mabelode 10 Geschrieben 23. September 2005 Autor Melden Geschrieben 23. September 2005 ok problem gefunden: hp pdf-complete, das vorinstalliert war scheinbar hat sich das mit acrobat überhauptnicht vertragen. (oder von sich aus die fehler verursacht) Zitieren
