System hängt ohne erkennbare Ursache
ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass WindowsXP immer wieder hängen bleibt (Bild friert ein). Es gibt keine Fehlermeldung und es lässt sich auch nicht eingrenzen wann es passiert. Auch nach einem Reset erscheint keinerlei Meldung.
Es reicht, den Rechner hochzufahren. Das System hängt nach teilweise nicht einmal einer Minute. Läuft aber auch teilweise stundenlang ohne Fehler.
Ich habe es schon mit einer Neuinstallation und anderen Treibern versucht. Aber ohne Ansatzpunkt ist das wohl ziemlich aussichtslos.
Die Grafikkarte und den Arbeitsspeicher habe ich versuchsweise schon getauscht.
Besteht die Möglichkeit, dass die Festplatte das Problem ist?
Ich habe gestern mit dem Seagate-Tool einen intensiven Test laufen lassen. Nach sechs Stunden war der Test bei gut 70%. Ist das normal?
Es handelt sich um eine IDE-Platte mit 120GB.
Wie kann ich das Problem eingrenzen?
Board: Asus P4T
CPU: Intel P4 1,5 GHz
Speicher: RAM 512MB
Grafik: MSI GeForce4 Ti 4200
Netzwerk: 3Com 3C805C-TX
Festplatte: Seagate ST3120022A
Betriebssystem: Windows XP Pro SP2 mit allen Updates
die Festplatte habe ich getestet, ohne Fehler. (Mit der Windows-eigenen Prüfung und dem Seagate-Tool) Der Controller wäre natürlich noch eine Idee.
Den Speicher habe ich getauscht, werde ihn aber trotzdem prüfen.
Wie sollten denn die Elkos aussehen, bzw. nicht aussehen?
Sind defekte Elkos korrodiert oder verfärbt?
