Voodo 10 Geschrieben 25. September 2005 Melden Geschrieben 25. September 2005 Hallo Jungs, vielleicht hat mir jmd. noch nen Tip. Hab hier die Platte von nem Kumpel rumliegen. Da ich die Platte partitioniert habe weis ich auch was gemacht wurde. Folgendes Problem. Partition 1- 30GB -> Ist da und sichtbar Partition 2- 120GB -> VERSCHWUNDEN Selbst Partition magic erkennt nichts mehr. Sagt das gar nichts mehr vorhanden ist. Die Komplette Platte wird als 30GB erkannt. Hab schon mit diversen Tools versucht was zu erkennen leider ohne Erfolg. Hat mir vielleicht jmd. nen Tip ?? Gruß Daniel Zitieren
schotte 10 Geschrieben 25. September 2005 Melden Geschrieben 25. September 2005 hallo, wenn keine daten drauf sind würde ich mal LowLevel formatieren. toll gibt es beim hersteller. mfg schotte Zitieren
Rainer Smetan 10 Geschrieben 25. September 2005 Melden Geschrieben 25. September 2005 Hallo, hast Du schonmal die Festplatte mit den herstellereigenen Tools getestet? Hatte mal ein ähnliches Problem mit einer Seagate Festplatte. Die war einfach "nur" defekt"; aber die erste Partition hat einwandfrei funktioniert. Grüße rsm Zitieren
lefg 276 Geschrieben 25. September 2005 Melden Geschrieben 25. September 2005 Die Komplette Platte wird als 30GB erkannt. Hallo, von wem, wobei wird die Platte als 30GB erkannt, vom BIOS beim POST? Gruß Edgar Zitieren
schotte 10 Geschrieben 25. September 2005 Melden Geschrieben 25. September 2005 manche festplatten kann man auch in den 32gb modus jumpern. schau da mal nach. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 25. September 2005 Melden Geschrieben 25. September 2005 manche festplatten kann man auch in den 32gb modus jumpern. Falls da nichts umgestellt wurde, kann es ein Elektronikschaden sein. Wurde die Platte mal in verschiedenen Rechnern getestet? Zitieren
schotte 10 Geschrieben 25. September 2005 Melden Geschrieben 25. September 2005 kann es ein Elektronikschaden sein. das ist richtig. da man mit jumper ja nur die elektronische einstellung verändern kann, ist es durch aus möglich das die hdd sich durch einen elekt. defekt selber in diesen modus stellt. es gibt auch elekt. defekte hdd´s die nur noch als slave laufen. auf der hdd gibt es die möglichkeit slave und master für den normal mod zu jumpern, und einmal slave und master für den 32gb mod. da kann man schnell was vertauschen. mfg schotte Zitieren
Voodo 10 Geschrieben 26. September 2005 Autor Melden Geschrieben 26. September 2005 hallo jungs. folgender Status: ich hab mit diversen Tools (active partition manager) die Platte ausgelesen. Davor hab ich den MBR gelöscht. Sie da das tool hat 2 Partitionen gefunden. Und siehe da auch die Daten konnte er lesen. Ich hab den MBR wieder zurückgeschrieben (welcher neu gefunden wurde). Das tool meinte auch das es NTFS ist. Nachdem ich dir Platte dann an nen Rechner ranhab hab ich leider kein Zugriff auf das Laufwerk. Windows erkennt das es eine partition ist und vergibt auch brav einen Laufwerksbuchstaben nur ich komm nicht drauf. Fragt mich dann ob ich formatieren will. Unter Partition magic stehht dann Fehler J7 oder so. ?!?! Vielleicht hat noch jmd. nen Tip. Wie geagt mit dem Active Partition klomb konnt ich alle Daten einsehen- sind also irgendwo noch da. Leider kann ich se nicht sichern.. Gruß Voodo Zitieren
lefg 276 Geschrieben 26. September 2005 Melden Geschrieben 26. September 2005 Ich hab den MBR wieder zurückgeschrieben (welcher neu gefunden wurde). Der MBR ist zum Booten da. Er hat mit den Partition(en) nichts zu tun. Wurden die Partitionstabellen wieder hergestellt? Ich mache das nomalerweise mit Testdisk. Ich habe es allerdings noch nicht mit Platten >32GB probiert. Zitieren
KZOLAD 10 Geschrieben 26. September 2005 Melden Geschrieben 26. September 2005 Versuch den Pc mit Linux zu starten Zitieren
KZOLAD 10 Geschrieben 26. September 2005 Melden Geschrieben 26. September 2005 Hallo ich bin nochmal. Ich hatte ein änliche Problem. Ich konnte aber mit Linux auf die Partition zugreifen. Dort konnte ich die Daten problemlos sichern. Einen Versuch ict es wert. :) Zitieren
Voodo 10 Geschrieben 28. September 2005 Autor Melden Geschrieben 28. September 2005 @KZOLAD... danke für die Info. ich werd mich mal ne Knoppix version ziehen.. Vielen Dank erstmals für die Infos ... Gruß Zitieren
varnik 10 Geschrieben 28. September 2005 Melden Geschrieben 28. September 2005 @KZOLAD... danke für die Info. ich werd mich mal ne Knoppix version ziehen.. Vielen Dank erstmals für die Infos ... Gruß Das Ziehen dauert manchmal zu lang. Knoppix ist in mehreren Zeitschriften vorhanden. Du kannst es sogar ausleihen. Zitieren
bergesel 10 Geschrieben 28. September 2005 Melden Geschrieben 28. September 2005 schreib den MBR neu!!! fdisk /mbr Zitieren
