motzel 10 Geschrieben 25. September 2005 Melden Geschrieben 25. September 2005 Hallo, ich habe eine Verständnisfrage :suspect: bei einem Kunden wird folgendes Szenario angedacht. 1. ein Device wird an einem Switch-Port angeschlossen, wird in diesem Moment dem Default-Vlan zugeordnet. 2. Holt sich vom DHCP Server des Default Vlans die Einstellungen 3. das Device macht einen Reboot und wird dann ins jeweilige Vlan aufgenommen z.B. Vlan-ID 87 Wie sorgt das Netz (bzw. der Switch) dafür dass nach dem Abholen der DHCP Einstellungen das Device rebootet und ins korrekte Vlan aufgenommen wird ? Hat jemand von Euch eine Idee ? Vielen Dank motzel Zitieren
Frank04 10 Geschrieben 26. September 2005 Melden Geschrieben 26. September 2005 ? Du willst eine dynamische VLAN-Zuordnung von VLANs machen z.B. über EAPoL oder wie? Hier würde der DHCP-Server in Kombination mit einem Radiusserver eine dynamische Zuordnung des Ports in ein VLAN machen unter bestimmten Kriterienauswertung. Hier müsste das Betriebsystem dafür sorgen, dass der Client sich ab- und anmeldet, nicht rebootet, sonst würde er ja wieder ins default-VLAN fallen. Zitieren
