2 Pac 10 Geschrieben 29. März 2003 Melden Geschrieben 29. März 2003 Hallo, ich habe ein Problem mit meiner neuen Festplatte. Habe einen Pentium1, mit 96MB Arbeitsspeicher, Win Me. Mein Rechner erkennt mir diese Festplatte, aber er erkennt nicht 80GB sondern nur 10GB!!!! Wie kommt es, was soll ich tun, damit ich die ganzen 80GB haben werde?????????? Über eure Antworten würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank 2 Pac Zitieren
BlackMan2 10 Geschrieben 29. März 2003 Melden Geschrieben 29. März 2003 welche BIOS-Version? Zitieren
2 Pac 10 Geschrieben 29. März 2003 Autor Melden Geschrieben 29. März 2003 Hallo, welche Bios version ich habe, weiß ich nett!!! :) Kenne mich nett aus!!! :) Aber im Bios habe ich die ganzen einstellungen eingegeben, bei Size steht aber nur 8087. Bisa dann 2 Pac Zitieren
LoE 10 Geschrieben 29. März 2003 Melden Geschrieben 29. März 2003 Von welcher Firma ist denn deine Festplatte? Bei zu alten Bios Versionen wird die Grösse falsch erkannt, meist gibt es jedoch vom Hersteller ein Programm dazu, welches sich selbst direkt nach dem Bios ausführt und danach wird sie von Windows auch richtig erkannt. Zitieren
BlackMan2 10 Geschrieben 29. März 2003 Melden Geschrieben 29. März 2003 Da liegt also der Hast im Pfeffer! Gib Clustergröße, Zylinderzahl, Bootsector ez. alles Manuell ein! Dann steht zwar bei größe YYYF oder so was, das macht aber nix, da windows das dann erkennt. Zitieren
2 Pac 10 Geschrieben 29. März 2003 Autor Melden Geschrieben 29. März 2003 Hallo, um auf eure Fragen zu antworten, es ist eine 80Gb Western Digital Festplatte. Habe auch schon versucht, die ganzen sachen im BIOS von alleine einzugeben, jedoch zeigt er mir bei Seize nur 8000 noch etwas an. Freue mich auf eure Antworten. 2 Pac Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 29. März 2003 Melden Geschrieben 29. März 2003 Das sieht sehr stark aus wie ein "BIOS-Problem". Z.B. wie das hier: IDE Kapazitätsgrenze von 8 GByte Die meisten der vor Mitte 1998 herausgegebenen BIOS sind nicht in der Lage diese Grenze zu überschreiten. 8GB werden maximal bei blockweiser Adressierung mit LBA verwaltet. damit stehen insgesamt 24 Bit für Adressen zur Verfügung, was eine Grenze von 8.064 GByte ergibt (512 Byte x 224). Hier hilft ein BIOS Update mit BIOS Extensions oder ein Diskmanager. Allerdings machen auch FAT16 und VFAT Probleme, da sie ein zusätzliches Limit von 255 Köpfen gegenüber normal 256 Köpfen haben (Hier liegt die Grenze dann bei 7,84GByte). Es gibt allerdings EIDE-Festplatten, die wenn Sie knapp über 8 GB liegen, mittels eines Jumpers größenmäßig begrenzt werden können. Viele Betriebssysteme müssen unterhalb der (GB Grenze untergebracht werden, sonst starten Sie nicht korrekt. Selbst bei Windows XP würde sich aus Sicherheitsgründen das Anlegen einer Partition < (GB empfehlen um Probleme zu vermeiden. Folgende BIOS unterstützen die 8,4 G-Byte Festplatten: Award ab Oktober 1997, AMI ab 01.01.1998, Phoenix ab Version 4.06 Revision 1.06.1085 Quelle: http://home.t-online.de/home/h.-p.schulz/compend/hdisk.htm Wenn Du ein Handbuch zum Rechner, besser noch zum Motherboard hast, kannst du ja mal posten welches Motherboard das ist. Welches BIOS du hast, kannst du auch ganz leicht sehen, du warst ja zum Konfigurieren schon drin. Steht meist ganz oben oder ganz unten. Außerdem wird die BIOS-Meldung mit Hersteller (AMI, AWARD, PHOENIX oder so) und die Versionsnummer beim Einschalten angezeigt. Falls es zu schnell verschwindet, die PAUSE-Taste drücken. Dann kann dir besser geholfen werden. grizzly999 Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 29. März 2003 Melden Geschrieben 29. März 2003 Ich nehm mal an, Dein WinME lebt noch mit einer anderen Platte. Dann kannst Du Dir hier http://www.chip.de/downloads/c_downloads_8863683.html AIDA32 holen. AIDA ist sehr gesprächig, was Dein BIOS und Board betrifft. Zitieren
LoE 10 Geschrieben 30. März 2003 Melden Geschrieben 30. März 2003 Früher hieß das Programm EZ-Bios, mittlerweile nennt es sich Data Lifeguard Tool und kann hier heruntergeladen werden: http://support.wdc.com/download/dlg/dlgmaker.exe Weitere Informationen dazu findest du auf folgender Webseite: http://www.pctip.ch/helpdesk/kummerkasten/archiv/hardware/15084.asp Zitieren
