jock1307 10 Geschrieben 26. September 2005 Melden Geschrieben 26. September 2005 Hallo, ich habe ein kleines Problem. Bei einem meiner Kunden ist vor ein paar Tagen der Server abgeschmiert. Soweit ist alles wieder da, nur wurden in der Übergangszeit zwischen Neuinstallation und wiederherstellen der alten Daten (war ne Oddysee wegen falscher Sicherung) in neu angelegten Datenbanken (DATEV) gearbeitet und diese Arbeiten sollen möglichst übernommen werden. Kennt jemand von euch ein Tool mit dem man MS-SQL Datenbanken in der beschriebenen Weise "Zusammenführen" kann? Wäre super, wenn Ihr mir (mal wieder :D ) aus der Klemme helfen könntet. Danke schonmal, Christoph Zitieren
zahni 576 Geschrieben 26. September 2005 Melden Geschrieben 26. September 2005 Sorry, aber SQL-Datenbanken kann man nicht einfach "mischen". Das kann höchstens eine Entwickler, der sich mit dem Datenbankschema auskennt. Oder die Datev-Software bietet eine Import/Export-Schnittstelle. -Zahni Zitieren
jock1307 10 Geschrieben 26. September 2005 Autor Melden Geschrieben 26. September 2005 Hi, Danke für die schnelle Antwort, sowas hatte ich mir schon fast gedacht. Naja ich werd mich mal nach ner Importfunktion umsehen.... Zitieren
Joern1 10 Geschrieben 26. September 2005 Melden Geschrieben 26. September 2005 Hallo jock1307, in allen DATEV Programmen gibt es doch die Möglichkeit Daten von Datenpfad A (Datenbank A) auf Datenpfad B (Datenbank B) zu kopieren. Oder sehe ich das Problem falsch ? Wenn du noch Fragen hast, melde dich Gruß Jörn Zitieren
Zearom 10 Geschrieben 26. September 2005 Melden Geschrieben 26. September 2005 Das wörtchen Kopieren würde mich nun stutzig machen. Wenn diese Funktion wirklich nur kopiert, dann wird geht das in die Hose, denn die beziehungen zwischen den Tabellen (zb Auftrag und Kunden) etc sind ja durch Ids verknüpft die wahrscheinlich schon vergeben wurden, im schlimmsten Fall würde das Kopieren zwar funktionieren, plötzlich aber aufträge mit ganz anderen Kunden (oä.) verknüpft sein. Bei solchen sachen ist immer Vorsicht angesagt, ein reines Zusammenkopieren funktioniert nur in den seltesten Fällen. Will man 2 datenbanken mergen, muss meistens ein datenbankentwickler ein passendes MergeScript erstellen um die Daten ohne datenverlust und datenmanipulation zusammenzuführen. Zitieren
Joern1 10 Geschrieben 26. September 2005 Melden Geschrieben 26. September 2005 Die Frage ist, was meint jock genau und vorallem welche DATEV Programme. Wurde der Mandant in z.b. Kanzlei-Rewe neu angelegt (damit weitergearbeitet werden kann, bis Datenrücksicherung fertig) und dann der August gebucht und nun soll der August zu den anderen Monaten Januar bis Juli (aus Datenrücksicherung) hinzugefügt werden, geht das so natürlich nicht. Das geht dann über importieren der Buchungsvorläufe. Aber ab 50 Mandanten wird das ziemlich aufwendig. Wenn aber zum temp. Weiterarbeiten einfach eine Datenbank auf einem anderen Datenpfad angelegt wurde, z.b. Einkommensteuerprogramm, kann man die Daten aus der einen in die andere kopieren. Dann wird aber überschrieben. Ein Blick in die Info.DB bei http://www.datev.de hilft vielleicht. Dort sind einige Beispiele zum Thema rücksichern enthalten. Zitieren
