Ruham 10 Geschrieben 26. September 2005 Melden Geschrieben 26. September 2005 Hi all ich hab hier nen Client und ein Router am Router hängen und sie schaffen über Ftp nur max 2mb/s woran liegt das ? Ich muss doch mindestens 5-6 mb/s Hab es genauso gut die beiden rechner ans Switch gehangen ebenfalls das gleiche.. Wie hohle ich die maximale Power raus? p.s router 100mbit , switch 100mbit!! Zitieren
GregorBHV 10 Geschrieben 26. September 2005 Melden Geschrieben 26. September 2005 Hallo, schau doch mal hier: http://www.nwlab.net/art/geschwindigkeit/uebertragungsraten.html Dieser Satz könnte evtl. entscheidend für dich sein: In der Praxis werden diese Werte nur selten erreicht. Neben der Bandbreite einer Verbindung spielen das verwendete Protokoll (FTP, NFS, SMB) und auch die Laufzeit eine wichtige Rolle. MFG Gregor Zitieren
Ruham 10 Geschrieben 26. September 2005 Autor Melden Geschrieben 26. September 2005 das heißt es ist ganz normal so? kann aber eigentlich nicht sein ,hatte vorher 5-6mb ... eventuell an einem protokoll oder einstellung ?? Zitieren
mover 10 Geschrieben 26. September 2005 Melden Geschrieben 26. September 2005 ... und ein Router am Router hängen... Aua, aua, aua - ich hoffe Du hast dich vertippt. (wobei das technisch kein Problem darstellt, wenn sich nicht beide einwählen wollen ;) ) Ist das denn immer derselbe FTP-Server den Du benutzt ? Es gibt genügend Server im WWW, die eine besch..... Anbindung haben. Da hilft dann auch kein "Über"-DSL. Gruss mover Zitieren
cschra 10 Geschrieben 26. September 2005 Melden Geschrieben 26. September 2005 Sicher? Nicht das du jetzt auf einem sftp bist, dann kommen 2mb/s schon bei ner moderaten verschlüsselung hin! Zitieren
GregorBHV 10 Geschrieben 26. September 2005 Melden Geschrieben 26. September 2005 das heißt es ist ganz normal so? Jap, aber man kann es nicht wirklich verallgemeinern, da es besonders von der Geschwindigkeit des FTP-Servers abhängt. Die Übertragungsrate hängt auch vom verwendeten Protokoll ab. kann aber eigentlich nicht sein ,hatte vorher 5-6mb ... Wie ? vorher? Oh, das sehe ich ja jetzt erst... Warum benutzt du denn einen Router hinter einem Router ?? :/ Zitieren
Ruham 10 Geschrieben 26. September 2005 Autor Melden Geschrieben 26. September 2005 ich benutze kein router hint nem router...ganz normal sind meine clients an meinem routerangeschlossne.. und der ftp ist im lan net im internet.. sonst würde ich ja keine 2mb/s hinbekommen also also 20mbit haben wa noch net in Deutschland :)) Zitieren
mover 10 Geschrieben 26. September 2005 Melden Geschrieben 26. September 2005 Also langsam wirds spannend. :D Ruham, ich glaube Du drückst dich etwas unklar aus. Und ehrlich gesagt glaube ich auch, dass Du nicht genau weisst, wovon Du redest. Ist aber kein Problem, dafür gibt es diese Boards ja. Deinem letzten Statement zufolge scheints Du per FTP-Protokoll Dateien von Rechner A nach Rechner B übertragen zu wollen. Physikalisch sind die beiden Rechner (Clients) an einem Router mit mehreren Netzwerkanschlüssen verbunden (bzw. hast Du sie testweise über einen Switch verbunden). Nun denn, wenn dem so ist (und wenn nicht schildere Deine Situation genauer), dann solltest Du weitaus höhere Übertragungsraten al 2/5 oder auch 6 mBit/s haben. Wie du nämlich schon richtig sagtest, "schaffen" Router/Switch 100 mBit. Deine Netzwerkkarten in den Rechnern "schaffen" das auch. Demnach ergibt sich nach Adam Riese auch eine (theoretische) Übertragungsrate zwischen deinen PCs von 100 mBit, und zwar egal ob mit FTP, HTTP oder irgend was anderem. In der Regel bleibt davon 1/3 übrig. Da Du aber die ganze Zeit nur etwas von 2, 5 oder 6 mBit erzählst, scheinen dass DSL-Geschwindigkeiten zu sein. Also habe ichs wahrscheinlich doch nicht kapiert. Wie Du hieran siehst gibt es deinerseits noch einigen Erklärungsbedarf bevor Deine Frage beantwortet werden kann. Gruss mover Zitieren
GregorBHV 10 Geschrieben 27. September 2005 Melden Geschrieben 27. September 2005 Im LAN also... Also, MOMENT MAL... Rein verständnishalber: Du schaffst 2Megabyte/Sekunde. Du gehst davon aus, dass du mindestens 5-6 Megabyte/Sekunde schaffen solltest. Bei einer 100Mbit leitung kein Problem. Wenn man sich nämlich oben meinen Link anschaut, dann stellt man fest, dass 12,5 Mbyte/Sekunde erreicht werden können. @mover Also, nicht 2, 5, 6 Mbit, sondern 2, 5, 6 Megabyte pro Sekunde!!! Eigentlich sollte doch jetzt alles geklärt sein! :D @ruham Stellt sich jetzt die Frage, woran es liegen könnte, dass die Transferrate so gering ist... Kannst du am Server Einstellungen diesbezüglich vornehmen? Verschlüsselung könnte auch eine mögliche Ursache sein... Ansonsten wüßte ich momentan auch nicht weiter... Zitieren
Ruham 10 Geschrieben 27. September 2005 Autor Melden Geschrieben 27. September 2005 @GregorBHV was meinst du mit verschlüsselung? und was für einstellungen soll ich probieren habe Servu drauf als Ftp Programm!! und ich ahb 2mb/s net und net 2mbit ..das nen unterschied :) Zitieren
GregorBHV 10 Geschrieben 27. September 2005 Melden Geschrieben 27. September 2005 Mit Verschlüsselung meine ich zum Beispiel SSL-Verschlüsselung. Was genau das ist, guckst du hier oder hier . Im LAN, denke ich, kannst du SSL-Verschlüsselung für deinen FTP abschalten. Ich kann dir aber nicht sagen, ob und wie die Geschwindigkeit dadurch steigt, aber wenn es stimmt, was cschra schreibt, dann ja. @Ruham Sag mal, hast du dir eigentlich schonmal angeschaut, was SERVU überhaupt kann? Also ein bisschen Eigeninitiative wäre ja schon nicht schlecht!!! Das Board ist nicht dazu da, um seine Faulheit auszuleben. Google brachte mir folgendes nach 5 Minuten: Mit Serv-U haben Sie jede Menge Möglichkeiten, Ihren FTP Server zu verwalten. Die hilfreichsten sind: -ODBC Datenbankverbindung -virtuelle FTP Server - Domänen -Mengenbeschränkungen - Welche Menge an Daten darf der Benutzer up/downloaden? -Sicherheit gegen exzessive Verbindungsversuche - Damit verhindern Sie, dass Benutzer durch mehrmalige Verbindungsversuche mit dem Server Ihre Bandbreite verschwenden. -Verschiedene Bandbreiten für verschiedene Benutzer/Gruppen - Geben Sie Benutzer mit höherer Priorität mehr Bandbreite. -Legen Sie fest, in welchem Verhältnis Ihre Benutzer Daten up/downloaden Wie du siehst, kannst du nicht nur die Transferrate, sondern auch das Transfervolumen und andere Dinge ändern!!! Und WIE du das jetzt machst, findest du am Besten selber mal raus! MFG Gregor Zitieren
Ruham 10 Geschrieben 27. September 2005 Autor Melden Geschrieben 27. September 2005 das habe ich alles schon eingestellt und ist auf standard. kenne mich sehr gut mit Servu aus .. und ssl lasse ich natürlich aus im lan! kann es eventl an irgendeinem Protokoll liegen oder woran anders ?? Zitieren
GregorBHV 10 Geschrieben 27. September 2005 Melden Geschrieben 27. September 2005 Hmmm... Also das Protokoll kann die Geschwindigkeit beeinflussen. Woran es sonst noch liegen könnte, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr... Zitieren
Ruham 10 Geschrieben 27. September 2005 Autor Melden Geschrieben 27. September 2005 welches protokoll meinst du denn genau ? Zitieren
cschra 10 Geschrieben 28. September 2005 Melden Geschrieben 28. September 2005 Hmmm also mal ganz von vorne: 1. Du stellst eine FTP-Verbindung her und KEINE sftp? 2. Überprüfe doch mal, welche Geschwindigkeit du im Netzwerk fährst. 3. Kabel, Switch, Router, etc auf Fehler prüfen Zitieren
