hzhbandit 10 Geschrieben 26. September 2005 Melden Geschrieben 26. September 2005 Hallo, ich möchte verhindern, das der Cisco beide B-Kanäle belegt. Ich habe 2 Cisco so programmiert, das der 1. einen Dial auf dem D-Kanal bei dem 2. anstößt so das dieser per callback zurückwählt. Dies funktioniert soweit, wobei ab einer bestimmten übertragungsrate der 2. B-Kanal dazugeschaltet wird. Dies soll allerdings nicht passieren. Wie kann ich das verhindern?? Zitieren
Wurstbläser 10 Geschrieben 27. September 2005 Melden Geschrieben 27. September 2005 no ppp multilink (oder mal die config posten ..) Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 27. September 2005 Melden Geschrieben 27. September 2005 ...oder dialer max-call 1... gruss rob Zitieren
hzhbandit 10 Geschrieben 28. September 2005 Autor Melden Geschrieben 28. September 2005 Hallo, danke für die schnellen Antworten. no ppp multilink hatte ich schon ausprobiert. Kein Unterschied. dialer max-call 1 werde ich am We ausprobieren. Melde mich wieder Gruß Mario Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 28. September 2005 Melden Geschrieben 28. September 2005 Hi, normalerweise sollte wirklich ppp multilink ausschalten reichen, am besten auf bri und auf dialer ausschalten (ansonsten vom dialer auch noch dialer load threshold und load interval entfernen), die ganze geschichte ist aber stark ios abhängig... sollte auch dialer max-call nicht helfen, gib mal deine ios version + config (ohne rufnummern und pw) durch. gruss rob Zitieren
hzhbandit 10 Geschrieben 28. September 2005 Autor Melden Geschrieben 28. September 2005 Also habe no ppp multilink versucht einzutragen und ist in der config nicht vorhanden. nach meinem wissenstand heißt das doch, das es ausgeschaltet ist. dialer load threshold und load interval ist ebenso nicht aktiviert. @rob_67: ich vermute auch das es an dem ios liegt. hatte in einem andern thread in deinem Kommentar gelesen das du mit dem 12.3 er nur Probleme hattest und das ios zurückgestuft hast. Ich habe im Moment das 12.3(1a) am Laufen. Ich versuche mal den dialer max-call 1, ob sich was tut und melde mich dann wieder. Danke Zitieren
hzhbandit 10 Geschrieben 8. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 8. Oktober 2005 Hallo nochmal, der befehl dialer max-load 1 hat funktioniert. jetzt läuft alles nur über einen b-kanal. danke für die hilfe Zitieren
