Luda 10 Geschrieben 27. September 2005 Melden Geschrieben 27. September 2005 Hallo, ich habe eine defekte Festplatte(xp-prof).Ich habe die Platte i n meinen PC eingebaut(xp-prof), damit ich noch Daten sichern kann. Auf der Platte ist ein ordner der mit xp verschlüsselt ist. Leider bekomme ich die Daten nicht kopiert. Ich habe die Dateien in meinen Besitz übernommen. Leider kann ich aber die Verschlüsselung nicht entfernen. Ich bekomme folgende Fehlermeldung: Beim Übernehmen der Attribute für die Datei ist ein Fehler aufgetreten. Zugriff verweigert Wie kann ich diese Daten sichern? Ich kann mich auch nicht als benutzer für die Datei hinzufügen. Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 27. September 2005 Melden Geschrieben 27. September 2005 Da wirst du recht wenige Chancen haben. Die XP-interne Verschlüsslung ist unter anderem Hardware und Userbezogen, das heißt: auf anderer Hardware mit einem anderen User wirst du die Daten nie wieder entschlüsselt bekommen. Mit Hilfe der Boardsuche wirst du noch mehr Beiträge mit deinem Problem finden, die meistens alle auf das selbe hinauslaufen: Datenverlust Zitieren
micha42 29 Geschrieben 27. September 2005 Melden Geschrieben 27. September 2005 ist der alte PC in einer Domäne gewesen, oder in einer Arbeitsgruppe? Ich hab das nur ein bischen getestet, aber meines Wissens ist es möglich bei einem Domänenkonto eine entschlüsselung hinzubekommen... Zitieren
Dirk_privat 10 Geschrieben 27. September 2005 Melden Geschrieben 27. September 2005 Hi Wenn Du mit Zertifikaten arbeitest und einen Recovery Agent hast, ist es natürlich kein Problem. Hast Du aber einen Standalone Rechner wird es mit Sicherheit schwierig. Ich weiß aber nicht wie die Verschlüsselung XP intern arbeitet ohne Certificates. Vielleicht gibt es einen Trick, bei Windows 2000 gab es mal was, das wurde aber beim XP gefixt. Gruß Dirk Zitieren
Luda 10 Geschrieben 27. September 2005 Autor Melden Geschrieben 27. September 2005 Schade, der Rechner ist ein Standalone. Schade. Aber was ist wenn ich meinem Rechner den Namen gebe, den der alte hatte mit dem gleichen Benutzer?? Müßte ich einfach mal ausprobieren??? Zitieren
micha42 29 Geschrieben 28. September 2005 Melden Geschrieben 28. September 2005 Aber was ist wenn ich meinem Rechner den Namen gebe, den der alte hatte mit dem gleichen Benutzer?? Müßte ich einfach mal ausprobieren??? öhm, dass brauchst Du gar nicht erst probieren... am Ehesten kann es funktionieren, wenn Du das alte Betriebssystem zum Laufen bekommst. Weiß das evtl. noch ein anderer? Kann man nicht das Stammzertifikat des Admins exportieren? Dann könnte man ähnlich der Situation in einer Domäne eine entschlüsselung vornehmen? Ist aber nur ein Gedanke, ich will Dir da nicht zu viel Hoffnung machen. Zitieren
bergesel 10 Geschrieben 28. September 2005 Melden Geschrieben 28. September 2005 ich würde soweit das system zum laufen bvringen damit du diesen ordner zugreiffen kannst. sind es viele daten in diesem Ordner?? ansonsten für nur office dokumente gibt es einen kleinen trick. kopiere die dateien auf ein FAT system damit wird die verschlüsslung aufgehoben. ist halt die frage von datenmenge Zitieren
