Bluescreen bei Zugriff auf USB-Stick
ich habe einen nagelneuen P4 (3.0 GHz) mit Asus Board eingerichtet (win2000 sp4)
und alles verlief ohne Fehler. Sämtliche Geräte wie Drucker und Scanner habe
ich am USB-Port (SIS 7001 Controller) installiert und diese laufen auch ohne Probleme.
Schließe ich aber einen USB-Stick (verschiedene Modelle versucht, auch externe HDD) an
und versuche die im Explorer/Arbeitsplatz zu öffnen, stürzt der PC mit Bluescreen ab.
Die Fehlermeldung lautet: NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS
Starte ich den PC mit angeschlossenem USB-Stick funzt alles, ich kann ihn dann auch abziehen und wieder neu erkennen lassen - kein Problem.
Ich habe auch folgendes festgestellt, starte ich vor dem Zugriff auf den USB-Stick die
Datenträgerverwaltung (zeigt mir dann den USB-Stick an), kann ich danach ohne Probleme
darauf zugreifen. Als ob er dann richtig reserviert wurde.... ???
Nur wenn ich den PC ohne einen Wechseldatenträger hochfahre stürzt er beim anschließen
des Wechseldatenträgers ab...
Bei Google habe ich gefunden, das man in der Registry den Eintrag "IRPStackSize" eintragen sollte und den Wert erhöhen muss, aber ohne Erfolg...
Wer kann helfen, bin schon ein wenig verzweifelt :-(
Danke Tino
