Gast schmchris Geschrieben 28. September 2005 Melden Geschrieben 28. September 2005 Hallo, unsere DialIn Benutzer werden per Logon Script zu Ihren Ablageverzeichnissen gemappt. Klickt nun gemacht den Verzeichnisbaum auf funktioniert dies nach kurzer Zeit. (1) Wird jedoch auf das Laufwerk geklickt, so dass normal der Inhalt rechts angezeigt wird, ist der explorer auch noch nach über 30 Minuten beschäftigt, wobei natürlich auch daten über die Leitung (ISDN 1 Kanal) gesendet werden. Das gleiche Prinzip nutzten wir schon unter NT und da ging es problemlos. Die Explorer Einstellungen wurde auch schon auf das minimalste konfiguriert. Auch das ausblenden der Details (kleine Symbole) brachte keine Abhilfe.
Gast schmchris Geschrieben 28. September 2005 Melden Geschrieben 28. September 2005 Lösung war hier schon im Forum wie ich etwas genauer gesucht hatte : http://www.jsifaq.com/subN/tip6500/rh6526.htm When you view a local or mapped network drive in Windows Explorer, the left pane tree view flickers or constantly refreshes. This could happen every few seconds or every few minutes. Microsoft Windows Servers communicate file changes to Windows XP client that can cause extra traffic over a WAN. NOTE: Windows 2000 clients do NOT exhibit this behavior. NOTE: Third party rogue software on the server, like a poorly written antivirus, can cause a folder on the server to be constantly updated. To resolve this problem on the Windows XP client: 1. Apply the 810565 critical update or apply the 330929 hotfix. 2. Turn off change notification for file and folder changes. Copy / Paste the following to a NoFlicker.reg file: REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoRemoteRecursiveEvents"=dword:00000001 3. Merge the NoFlicker.reg file with the Windows XP registry or run regedit /s NoFlicker.reg. NOTE: This will turn of change notification that occur in a subfolder of a mapped network share. Changes at the root level will still be communicated. NOTE: When NoRemoteRecursiveEvents is set to 1 and folders are redirected to a network share, the user interface (UI) may not update automatically.
