Cisco 836 und VPN
Hallo !
Ich habe auf meinem Cisco 836 IPSec eingerichtet. Wenn ich mit dem Client verbinde wird Benutzername und Kennwort abgefragt, anschließend ist die Verbindung getrennt.
Im Routerlog steht folgede Meldung:
005594: Sep 28 12:30:31: %CRYPTO-6-IKMP_MODE_FAILURE: Processing of Quick mode failed with peer at ***IP-Adresse des Rechner***
Vielleicht kann mir wer helfen.
LG Lamorte
ADSL#sh crypto isakmp policy
Global IKE policy
Protection suite of priority 3
encryption algorithm: Three key triple DES
hash algorithm: Message Digest 5
authentication method: Pre-Shared Key
Diffie-Hellman group: #2 (1024 bit)
lifetime: 86400 seconds, no volume limit
Protection suite of priority 4
encryption algorithm: DES - Data Encryption Standard (56 bit keys).
authentication method: Rivest-Shamir-Adleman Signature
Diffie-Hellman group: #1 (768 bit)
Default protection suite
hash algorithm: Secure Hash Standard
Also aus Dein debug output scheint nicht ganz von Anfang an aufgezeichnet ..
Es soll aber eine Standard Config IPsec Lan2Lan werden? ICh kann ja nur raten ohne Plan oder Konfig
Folgendes ist bei Cisco dazu zu finden:
Proxy Identities Not Supported
This message appears in debugs if the access list for IPSec traffic does not match.
1d00h: IPSec(validate_transform_proposal): proxy identities not supported
1d00h: ISAKMP: IPSec policy invalidated proposal
1d00h: ISAKMP (0:2): SA not acceptable!The access lists on each peer needs to mirror each other (all entries need to be reversible). This example illustrates this point.
Peer A
access-list 150 permit ip 172.21.113.0 0.0.0.255 172.21.114.0 0.0.0.255
access-list 150 permit ip host 15.15.15.1 host 172.21.114.123
Peer B
access-list 150 permit ip 172.21.114.0 0.0.0.255 172.21.113.0 0.0.0.255
access-list 150 permit ip host 172.21.114.123 host 15.15.15.1
a) IKE policies müssen übereinstimmern
show crypto isakmp policy (auf beiden Routern vergleichen)
b) IPSec Transform-Set müssen übereinstimmen
show crypto ipsec transform-set (auf beiden Routern)
c) wie oben bei Cisco angedeutet:
die Crypto ACLs "spiegeln" sich?
in Deinem debug-output würde ich auf der Cisco website mit dieser Zeile weitersuchen
" IPSec policy invalidated proposal" (Zeile 11)
Gruss
Robert
Ich habs nun geschafft das der Tunnel aufgebaut wird, es können jedoch keine Daten übertragen werden. Wenn ich z.b. meinen Router auf den internen Adresse 192.168.1.254 anpingen will kommen die Pakete zwar dort an, werden aber nicht an den VPN Client 192.168.2.xxx zurückgeschickt.
Auszüge aus meiner aktuelle Konfig:
aaa authentication login VPN-Client local
aaa authorization network VPN-Client local
crypto isakmp policy 10
encr 3des
authentication pre-share
group 2
crypto isakmp client configuration group *****
key *****
dns 172.27.2.10 172.27.1.1
pool vpn
crypto ipsec transform-set Strong esp-3des esp-sha-hmac
crypto dynamic-map VPN-Client 10
set transform-set Strong
crypto map VPN client authentication list VPN-Client
crypto map VPN isakmp authorization list VPN-Client
crypto map VPN client configuration address respond
crypto map VPN 500 ipsec-isakmp dynamic VPN-Client
interface Ethernet0
ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
ip accounting output-packets
ip nat inside
ip virtual-reassembly
hold-queue 100 out
interface Dialer1
ip address negotiated
ip access-group untrust in
ip access-group trust out
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
no cdp enable
ppp authentication chap callin
ppp chap hostname *****
ppp chap password *****
crypto map VPN
ip local pool vpn 192.168.2.1 192.168.2.254
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
no ip http server
no ip http secure-server
ip nat inside source list 111 interface Dialer1 overload
ip access-list extended trust
permit tcp any any reflect TCP-Traffic
permit udp any any reflect UDP-Traffic
permit icmp any any echo
permit icmp any any echo-reply
permit icmp any any unreachable
permit icmp any any time-exceeded
deny tcp any any log
deny udp any any log
deny ip any any
ip access-list extended untrust
evaluate TCP-Traffic
evaluate UDP-Traffic
permit udp any any eq ntp
permit tcp any eq ftp-data any
permit tcp any any eq telnet
permit udp any host >dialeradresse< eq isakmp
permit esp any host >dialeradresse<
permit udp any host >dialeradresse< eq non500-isakmp
access-list 101 remark *** Used for Split Tunnel ***
access-list 101 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any
access-list 111 remark *** NAT ***
access-list 111 deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 any
access-list 111 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any
Hat da jemand eine Idee ???
