Roaming mit WLan
Hallo WLan-Cracks
ich müsste für einen Kunden das ganze Areal mit WLan versorgen. Bis jetzt habe ich nur einzelne APs verbaut. Wie funktioniert das eigentlich prinzipiell mit mehreren APs. Muss es dafür eine spezielle Funktion geben oder reicht es allen die gleiche ID zu vergeben.
Das Produkt steht noch nicht fest.
Danke für Eure Antworten.
Hallo Thomas,
im normalfall reicht es wenn du allen die gleiche ID vergibst und natürlich auch den gleichen WPA Schlüssel. Falls du in deinem Wlan auch noch VPN Netze integrieren willst wird es einwenig komplizierter. Aber denke daran, die Access Points nicht direkt in das interne Lan stellen, am besten noch eine Firewall dazwischen. Dann ist es eigentlich kein Problem.
Bis dann
Werner
Dieses Thema wurde für weitere Antworten geschlossen.
