Bueschel 10 Geschrieben 28. September 2005 Melden Geschrieben 28. September 2005 Hallo ich habe hier drei Server mit drei verschiedene Domänen. Zwischen diesen 3 Servern/Domänen ist eine Vertrauensstellung eingerichtet. Auf Server A greifen alle 2 Server zu. Im DNS-Server ist jeweils die andere Zone als sekundär Zone eingerichtet und zwar nach folgendem Schema Server A zu Server B und Server A zu Server C. Die Verbindung zwischen Server A und Server B geht ohne Probleme. Zwischen Server A und Server C habe ich aber das Problem, dass sich der DNS-Server auf Server C verabschiedet, ohne eine Fehlermeldung, und dabei den DNS-Server auf Server A mitnimmt. Dabei erscheint dann auf beiden Servern, das der virtueller Specherpaltz nicht mehr ausreicht. Auf beiden Servern ist aber genug Platz auf LAufwerk C. Auch ist der viruteller Speicher auf das 3-fach des RAM eingestellt, also 1,5 GB. Man muß nun den Server A neustarten, da ein starten des DNS-Server Dienstes fehlschlägt. Auf Server C kann man den Dienst jedoch starten. Bevor die Vertrauensstellungen eingerichtet worden war gab es keine Problem mit Server A. Auf Server C hatte jedoch schon immer ein paar Macken. Deswegen die Vermutung das Server C die Probleme verursacht. Hatte jemand schonmal so ein Phänomen? Es erscheint leider keine Fehlermeldung worauf amn schließen kann, was dafür veantwortlich ist. Die einzige Fehlermeldung die man erhält, ist die Standard, das kein DNS-Server da ist, um eine Anfrage zu beantworten. Ist klar wenn der DNS-Server weg ist, dann geht das ja logischerweise nicht. Jedoch nichts was diesen Absturz erklärt, bis auf die Tatsache mit dem virtuellen Speicher. So, vielleicht weiß jemand von euch noch was man einstellen könnte oder man nachsehen sollte. Danke! Heiko Barthel Zitieren
