route add: interface-index
ich möchte mit route add statische Routen auf einem Win2k3-Server mit zwei Netzwerkkarten (im selben Netzwerk: 192.168.1.8 und 192.168.1.9) einrichten, und diese jeweils einer Netzwerkkarte zuweisen.
Dabei ist mir der Parameter "if" (Interface) nicht ganz klar. Wie kann ich herausfinden, welche Netzwerkkarte welchen Interface-Index hat, um diesen dann zuweisen zu können?
Danke für Eure Hilfe
Hans
@mozart
Wenn ich einfach rumprobieren wollte würde ich nicht Hilfe in einem eigentlich sehr kompetenten Forum suchen.
@Ithome
Das ist leider alles, was die Windows Hilfe hergib, kein Wort über den Parameter "if":
Route
Route ermöglicht die Bearbeitung von Netzwerkroutingtabellen. Dieser Befehl ist nur verfügbar, wenn das TCP/IP-Protokoll installiert wurde.
route [-f] [-p] [befehl [Ziel] [mask Subnetmaske] [Gateway] [metric Kostmess]]
Parameter
-f
Löscht alle Gatewayeinträge in den Routingtabellen. Wird dieser Parameter mit einem Befehl verwendet, werden die Tabellen vor der Befehlsausführung gelöscht.
-p
Wird dieser Parameter mit dem Befehl add verwendet, bleibt die Route nach dem Neustart des Systems erhalten. Standardmäßig werden zuvor existierende Routen beim Neustart des Systems entfernt. Wird dieser Parameter mit dem Befehl print verwendet, wird eine Liste aller registrierten gespeicherten Routen angezeigt. Dieser Parameter wird überlesen, wenn er mit anderen Befehlen verwendet wird, die sich immer auf die entsprechenden beständigen Routen auswirken.
Befehl
Gibt einen der folgenden Befehle an:
Befehl Zweck
print Zeigt eine Route an
add Fügt eine Route hinzu
delete Löscht eine Route
change Ändert eine bestehende Route
Ziel
Gibt den Computer an, an den Befehl gesendet werden soll.
mask Subnetmaske
Gibt eine Subnetzmaske an, die mit diesem Routeeintrag verbunden wird. Sollte hier nichts eingetragen sein, wird 255.255.255.255 verwendet.
Gateway
Gibt den Gateway an.
Alle symbolischen Namen in Ziel bzw. Gateway werden sowohl in der Netzwerkdatenbankdatei Networks als auch in der Computernamendatenbankdatei Hosts verwendet. Bei den Befehlen print bzw. delete können Stellvertreterzeichen für Ziel und Gateway verwendet werden, und es kann auf die Angabe von Gateway verzichtet werden.
metric Kostmess
Ordnet eine ganzzahlige Kostenanzahl (zwischen 1 und 9999) zu, die zur Berechnung der schnellsten, zuverlässigsten und/oder kostengünstigsten Routen verwendet wird.
Hier wird mein Posting immer abgeschnitten, warum auch immer.
if Schnittstelle
Gibt den Schnittstellenindex für die Schnittstelle an, über die das Ziel erreichbar ist. Verwenden Sie die Anzeige des Befehls route print, um eine Liste der Schnittstellen und der entsprechenden Schnittstellenindizes anzuzeigen.. Für den Schnittstellenindex können Sie entweder Dezimalwerte oder Hexadezimalwerte verwenden. Stellen Sie bei Hexadezimalwerten der Hexadezimalzahl 0x voran. Wenn der Parameter if weggelassen wird, wird die Schnittstelle anhand der Gatewayadresse ermittelt.
Das kommt aus meiner Hilfe ...
