Frank_Steinmetz 10 Geschrieben 29. September 2005 Melden Teilen Geschrieben 29. September 2005 Hallo, wir haben hier einige Laptops, die WLAN-Karten onBoard haben. Diese haben das Problem, dass bei der Anmeldung an der Domäne augenscheinlich erst die WLAN-Karte nach einem Accesspunkt sucht, danach geht die Anmeldung ganz normal über Kabel weiter. Eigentlich sollte die Anmeldung auch über WLAN möglich sein. Deaktivieren der WLAN-Karte schafft abhilfe, danach geht die Anmeldung um einiges schneller. Kann man die Suchreihenfolge der LAN-Karten irgendwie beeinflussen oder gibt´s da irgend einen anderen Weg, um das Problem zu fixen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 561 Geschrieben 29. September 2005 Melden Teilen Geschrieben 29. September 2005 Schau mal unter den erweiterten Netzwereinstellungen. Da kann man die Reihenfolge der Adapter einstellen. Im übrigen hast Du ein Problem, wenn die Server unter gleichen Adresse über das Kabel und WLAN zu erreichen sind. Besondersn, wenn auf beiden Karten ein Default Gateway eingestellt ist. Windows macht dann nähmlich eine Art Lastverteilung über beide Karten. Unter Umständen werden sogar Anfragen an die Eine Karte über die andere Karte beantwortet. Das gibt Kuddel Muddel. Du kannst Dir nciht sicher sein, über welche Karte die Verbindung rausgeht. Also entweder WLAN oder Kabel. -Zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
