Problem bei Installation
Guten Abend zusammen,
ich bin grad dabei einen Rechenr mit XP aufzusetzen. Das Setup läuft auch an, es kommt die Untersuchung der Hardware, dann werden die ganze Treiber geladen, aber weiter geht es nicht. Es kommt immer eine Fehlermeldung:
PAGE_FAULT_IN_NO_PAGED_AREA
Stop 0x00000050 (0xF87Co4AB,0x00000000,0xF87Co4AB,0x00000000)
das ganze hängt anscheinend an partmgr.sys
So, ich hab viel gegoogelt, aber die angebotenen hilfen habe mir nicht weitergeholfen. Ich habe den RAM getauscht und fehler im zusammenhang mit SP1 und/oder neuer Hardware in einem bestehendemSystemkann ich ja ausschleißen.
Ich habe inzwischen bis auf Board, Platte und CPU nur Komponentne drin, die auf anderen XP-Systemen laufen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Schönes, arbeitsarmes Wochenende wünsche ich!
FG
FLOST
Hi, hast du auch mal das CD Laufwerk getauscht?
Wie sieht es mit dem Kabel aus, ist es auch ein Ultra DMA Kabel?
Es könnte auch sein ( wenn auch unwars***einlich) dein IDE Controller ne macke hat. Wenn das CD LW jetzt an einem anderen IDE Kanal hängt, schließe dieses doch mal am gleichen an woran deine HD hängt.
Ist die XP CD eine kopie oder Original? Ist es eine Kopie könnte es auch an dieser liegen.
Viel spaß beim Testen und schönes WE.
Sven
Das war es alles nicht. Ich hab versucht KNOPPIX zu booten, das ging aber auch nicht. Ein Sektor auf der HDD ist im Eimer :( :(
Naja, ewig viele Sektorenim Eimer, hab grad ein Tool des Herstellers drüberlaufen lassen.
FG
FLOST
