luminis 10 Geschrieben 1. Oktober 2005 Melden Geschrieben 1. Oktober 2005 Hallo, ich habe auf einem SBS 2003 mit SP1 ein Problem. Wenn man versucht ein Fax zu versenden, steht dieses in der Faxkonsole im Ausgangsfach mit dem Status Ausstehend und wird nicht gesendet. Vor der installation von SP1 für SBS lief alles normal. Ich habe die Faxdienste bereits deinstalliert und nach der Anleitung, die ich hier im Forum gefunden habe neu installiert. Danach konnte ich genau 1 Fax verschicken, alle weiteren blieben wieder mit dem Status Ausstehend im Ausgangsfach liegen. Jetzt habe ich die AVM Fritz!Card gegen eine AVM B1 getauscht, in der Hoffnung, dass es Hilft, aber an dem Problem hat dies nichts geändert. Auch erneutes deinstallieren/installieren der Faxdienste half nicht. P.S.: Auf anderen Servern mit SBS und SP1 läuft es Problemlos. Sowohl mit Fritz!Card als auch mit B1. Zitieren
Milhouse 10 Geschrieben 30. November 2005 Melden Geschrieben 30. November 2005 Hi, habe genau das gleiche Problem!! AVM Fritz/PCI auch schon gegen eine B1 getauscht und hat sich nix geändert Zitieren
autowolf 12 Geschrieben 15. März 2006 Melden Geschrieben 15. März 2006 Noch akut ? habe ne lösung Zitieren
luminis 10 Geschrieben 15. März 2006 Autor Melden Geschrieben 15. März 2006 Ja, das Problem besteht noch. Für jede Hilfe bin ich Dankbar. Zitieren
Milhouse 10 Geschrieben 16. März 2006 Melden Geschrieben 16. März 2006 von meiner Seite besteht das problem auch noch Zitieren
Mullah 10 Geschrieben 18. März 2006 Melden Geschrieben 18. März 2006 Hallo autowolf, ich hatte das beschriebene Problem auch, es tritt inzwischen aber nur noch sehr selten, bzw. fast gar nicht mehr auf. Verändert wurde an meiner Konfiguration nichts mehr, bis auf das Aufspielen aller Systemupdates, die von Microsoft immer wieder vorgeschlagen werden (Autoupdate). Irgendwann haben die Probleme so gut wie aufgehört, ich muss nur noch GANZ selten den Faxdienst neu starten, dann gehen wieder alle Faxe raus. Wäre aber trotzdem sehr an deinem Lösungsansatz interessiert! Viele Grüße, Mullah Zitieren
autowolf 12 Geschrieben 22. März 2006 Melden Geschrieben 22. März 2006 Zwei Sachen habe ich festgestellt nach dem SP1: 1. Die Faxe gehen nicht mehr raus mit B1 oder Fritz Karte. Lösung: Faxdienst deinstallieren, Tapi Treiber runter und bei einer Fritz Karte auch die Capi Treiber runter. Dann neustart. Bei Fritz Karte Capi Treiber installieren (BITTE die neusten von AVM saugen), Faxdienst installieren, dann Tapi Treiber und schon sollte es laufen. 2. folgt später muss los zur arbeit von arbeit wieder da :D Nach dem SP1 ist es nicht mehr möglich eine Bestätigungsmail zu erhalten, ob das Fax gesendet worden ist. Es erscheint im Ereignisportokoll des Server ein Fehler. Lösung: Legt einen Benutzer an, z.B. Fax mit einem Passwort der das Recht hat eine E-Mail zu verschicken. Dann startet Ihr den Faxdienstmanager und geht mit der rechten Maustaste auf "Fax(local) und sagt Eigentschaften. Jetzt auf Empfangsbestätigung --> Authenti... und stellt auf Standart Authenti. um. Nur bei Anmeldeinformation den neu erstellten Benutzer Fax + Kennwort hinterlegen und fertig. Man kann auch den Administrator nehmen nur habe ich mir gedacht, dass bei einem PW Wechsel wieder ein Rattenschwanz an änderung verfolgt. Ich hoffe ich konnte weiterhelfen Zitieren
