VPN und IP-Sec
hallo leute !
ich habe eine fritzbox einen isa server und sonst keine weitere hardware die fürs internet zuständig ist kann ich trotzdem mein vpn ipsec verschlüsseln wenn ja wie funktioniert das genau gibt es da irgendwo eine anlietung dafür oder brauche ich für eine ipsec verschlüsslung schon spezielle hardware? :confused:
Du musst erstmal prüfen, ob Dein Router VPN üder IPSEC bzw. L2TP durchlässt. Dazu musst Du das ESP Protocol 50 (nicht Port 50) durchlassen. Evtl. müsste das in der Beschreibung zu Deinem Router stehen.
Gruss Buedi
Hallo ich habe auch schon sehr oft versucht IPSEC durch meinen router zu bekommen aber in den meisten fällen scheitert es an der Hardware. Da durch das NAT welches am Router aktiviert ist die daten verfälscht werden. Was du testen könntest ist folgendes NAT-T zu aktivieren
Bericht auf
ISASERVER.ORG:Klick
Microsoft: Klick
Ich hoffe das hilft dir einwenig weiter.
Mfg
freak 666
