zyon 10 Geschrieben 2. Oktober 2005 Melden Geschrieben 2. Oktober 2005 Hallo. Habe leider aus versehen, Windows XP doppelt installiert. d.h. ich kann mir, wenn ich den PC starte, eines von den beiden aussuchen, sind 2 verschiedene Benutzeroberflächen. Da ich aber aus Platzgründen nur eines benötige, möchte ich gerne wissen, ob es möglich ist, eines zu deinstallieren?? lg Zitieren
PAT 10 Geschrieben 2. Oktober 2005 Melden Geschrieben 2. Oktober 2005 Ich nehme an, Du hast beide Windows auf unterschiedlichen Partitionen? Pass einfach die Boot.ini an und lösche das Windows (die Partition), welches Du nicht haben willst. Zitieren
zyon 10 Geschrieben 3. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 3. Oktober 2005 hi, thx für die antwort, aber könntest du das ein bisschen genauer ausführen, was ich da machen soll ? lg Zitieren
dmetzger 10 Geschrieben 3. Oktober 2005 Melden Geschrieben 3. Oktober 2005 Kennst Du Google? http://support.microsoft.com/?scid=kb;de;289022&spid=1173&sid=global Zitieren
PAT 10 Geschrieben 3. Oktober 2005 Melden Geschrieben 3. Oktober 2005 Ja, aber ich brauch auch Infos von Dir. Auf welchen Partitionen liegen die Windows-Installationen? Ist noch was anderes außer Windows drauf (Programme, Daten, ...)? Ich nehme an, Du hast die beiden Windows-Partitionen auf C: und D: liegen. Dann gibt es auf C: eine (versteckte) Datei, die Boot.ini heißt. Der Inhalt sieht so ähnlich aus: [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /NoExecute=OptIn multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /NoExecute=OptIn Wenn Du bei einem bereits vorhandenen Windows ein zweites installiert, frägt Dich die Setup-Routine u.a., ob Du dieses Windows als weiteres Betriebssystem auf einer weiteren Partition installieren möchtest. Die Setup-Routine erstellt dann einen Eintrag in diese Boot.ini. Bei Starten des Computers kannst Du dann über eine Art Bootmenü das zu startende Windows auswählen. Für die Bedeutung der Einträge schau Dir mal diese Seite an: http://www.winfaq.de/faq_html/tip0408.htm Im obigen Beispiel liegt ein Windows auf Partition 1 und ein anderes Windows auf Partition 2. Das auf Partition 1 wird standardmäßig gestartet. Lösch den Eintrag für das Windows, welches Du nicht mehr brauchst, heraus. Achte aber darauf, dass der Eintrag "default=" nicht auf dieses Windows verweist. Solltest Du z.B. das nicht mehr benötigte Windows auf der zweiten Partition haben, aber ansonsten nichts weiteres dort, kannst Du normalerweise diese Partition formatieren. Ich übernehme aber keine Garantie dafür, das machst Du dann schon auf eigene Gefahr. Sei Dir vorher also sicher, dass Du wirklich nur das Betriebssystem löscht und nichts wichtiges im anderen Betriebssystem auf diese Partition verweist. Zitieren
Gerri 10 Geschrieben 3. Oktober 2005 Melden Geschrieben 3. Oktober 2005 Windows einach deinstallieren kannst du nicht. Machs so wie Pat und pass einfach die boot.ini an Gib einfach in der Adresszeile folgendes an: C:\boot.ini --> dann ENTER. Auch wenn die Datei nicht zu sehen ist, solltest du sie öffnen können. Dann das überflüssige Betriebssystem rauslöschen und es auf der Partition löschen ^^ Zitieren
