coolskin 10 Geschrieben 3. Oktober 2005 Melden Geschrieben 3. Oktober 2005 Moin zusammen Es soll ein ISA2k4 auf einen SBS2k3 installiert werden. Der lief bisher mit einer NIC über einen Router mit IP. Clients sind alle XP SP2 IP: 192.168.1.250 Sub: 255.255.255.0 Gatew:192.168.1.1 DNS: 192.168.1.250 Ich baue also eine 2. NIC ein die dann für das interne Netz zuständig ist. Also quasi so Bezeichnung: WAN (bestehende Karte) IP: 192.168.1.250 Sub: 255.255.255.0 Gatew:192.168.1.1 DNS: 192.168.1.250 Bezeichnung: LAN (neue Karte) IP: 192.168.2.250 Sub: 255.255.255.0 Gatew: DNS: 192.168.1.250 Wenn ich den ISA dann installiere übernimmt er automatisch die WAN NIC als extern? Muss ich dann den Installationsassistenten vom SBS nochmal durchlaufen lassen? Danke für die Hilfe Zitieren
dmetzger 10 Geschrieben 3. Oktober 2005 Melden Geschrieben 3. Oktober 2005 Du hast den Internetverbindungsassistenten und den Assistenten für Routing und RAS bereits ausgeführt? Zitieren
coolskin 10 Geschrieben 3. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 3. Oktober 2005 Den hatte ich ausgeführt als ich den Server installiert hatte. Jetzt habe ich die Netzwerkkarte installiert und wie oben beschrieben konfiguriert. Routing und RAS assistent habe ich ausgeführt für alle Verbindungen. Den Internetverbindungsassistenten habe ich nicht mehr ausgeführt. Soll ich? Habe den ISA auch noch nicht installiert. Soll auf der selben Maschine laufen. Wäre den die IP Konfig ok so? Die "WAN" Konfig ist ja die NIC die vn Anfang an drin war. Deswegen wollte ich die IP´s so auch lassen damit die Konfig des SBS bleibt. Die Clients kann ich ohne Probs dann umkonfigurieren auf die 192.168.2.x, wenn es so klappen würde. Zitieren
dmetzger 10 Geschrieben 3. Oktober 2005 Melden Geschrieben 3. Oktober 2005 Ja. Hier wird nämlich festgelegt, welche der beiden NICs für den Internetzugang und welche fürs LAN konfiguriert werden soll, ob die Windows Firewall aktiviert werden soll etc. Unter anderem muss ja auch der DHCP-Dienst wissen, welchen Bereich er für die Vergabe von IP-Adressen nutzen soll etc. Zitieren
coolskin 10 Geschrieben 3. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 3. Oktober 2005 OK dann lass ich die Konfig so und führe aus der Aufgabenliste "Verbindung mit dem Internet herstellen" aus und dann nter Verwaltung Routing & RAS ok? Zitieren
dmetzger 10 Geschrieben 3. Oktober 2005 Melden Geschrieben 3. Oktober 2005 Genau so. Diese beiden Assistenten würde ich grundsätzlich bei jeder umfassenderen Konfiguration des SBS erneut ausführen. Kostet nichts und beschädigt nichts, bringt aber oft Heilung bei Netzwerk- und Zugriffsproblemen oder lässt diese schon gar nicht entstehen. Zitieren
coolskin 10 Geschrieben 3. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 3. Oktober 2005 OK er hat mich jetzt "nur" nach der IP für das lokale LAN gefragt. Habe es auch so durchgeführt. Routing & RAS auch. Soll ich vor der Inst vom ISA noch was testen durchführen? Zitieren
dmetzger 10 Geschrieben 3. Oktober 2005 Melden Geschrieben 3. Oktober 2005 Die folgenden Tests würde ich jetzt durchführen: - Funktioniert der Zugriff aufs Internet vom Server aus? - Ist der externe Zugriff auf OWA möglich (evt. auch VPN)? - Bekommen die Clients dynamische IPs im korrekten Subnetz zugewiesen? - Funktioniert der Zugriff aufs Internet von den Clients aus? Wenn alles gut ist, eine vollständige Sicherung des Servers durchführen, dann den ISA installieren. Zitieren
coolskin 10 Geschrieben 3. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 3. Oktober 2005 Also vom Server aus geht alles. Clients können sich anmelden, companyweb geht. Internet geht, OWA über Client geht Nics sind wie folgt configuriert: Serverseitig: WAN (bisherige NIC) IP: 192.168.1.250 SUB: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1 (DSL Router) DNS: 192.168.1.250 WINS: kein Eintrag LAN (neue NIC) IP: 192.168.2.250 SUB: 255.255.255.0 Gateway: DNS:192.168.2.250 WINS: kein Entrag Client: IP:192.168.2.5 SUB: 255.255.255.0 Gateway:192.168.2.250 DNS:192.168.2.250 WINS: 192.168.2.250 Müssen auf den Server NIC´s die Wins Einträge noch rein? Wenn ja Welche? Zitieren
dmetzger 10 Geschrieben 3. Oktober 2005 Melden Geschrieben 3. Oktober 2005 Sowohl bei der LAN- wie bei der WAN-Karte entsprechen die Einträge für DNS-Server der IP der internen NIC. Du solltest also den DNS-Eintrag der externen NIC auf 192.168.2.250 ändern. WINS WAN: Leer WINS LAN: interne IP des Servers Vergiss nicht, bei der externen NIC NetBIOS sowie Drucker- und Dateifreigabe zu deaktivieren. Nur TCP/IP sollte aktiviert sein. Ergänzung: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;291382 "In Windows Server 2003, the recommended DNS configuration is to configure the DNS client settings on all DNS servers to use themselves as their own primary DNS server, and to use a different domain controller in the same domain as their alternative DNS server, preferably another domain controller in the same site." Das ist die grundsätzliche Konfigurationsempfehlung von Microsoft. Oft haben wir jedoch keinen 2. DC in einem SBS-Netz, womit die erwähnte Konfiguration des alternativen DNS-Servers entfällt. Zitieren
coolskin 10 Geschrieben 3. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 3. Oktober 2005 OK. Hab ich gemacht. Funzt mom alles. fahre gerade Image. Ist etwas bei der Inst des ISA2k4 Standart zu beachten? Werden OWA, Website, Exchange automatisch bereitgestellt bei der SBS Installation? Zitieren
dmetzger 10 Geschrieben 3. Oktober 2005 Melden Geschrieben 3. Oktober 2005 Auf ISAServer.org gibts eine ausgezeichnete Dokumentation zur Installation des ISA Server 2004 auf einem SBS 2003. Lies die mal, während die Sicherung erstellt wird. Der Autor ist bestimmt kompetenter als ich es speziell mit dem ISA 2004 bin: http://www.isaserver.org/articles/200sbsinstallpart1.html Zitieren
coolskin 10 Geschrieben 3. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 3. Oktober 2005 Danke für die Tips.Installiere gerade den ISA und werde mich melden. Gruß Coolskin Zitieren
