DC Testumgebung ohne Internetzugang
ich möchte mir gerne eine w2k Testumgebung mit einem Domaincontroller u. Client basteln. das ganze soll aber ohne Internetzugang laufen. (habe derzeit am DC nur einen leeren Switch dran)
Bis jetzt habe ich Windows 2000 Server installiert, SP4 drauf, Treiber installiert; TCP/IP konfiguriert. (IP 192.168.120.1; gateway habe ich ja keinen (trotzdem 192.168.120.254 eingetragen); bevorzugter DNS 192.168.120.1 eingetragen).
dcpromo ausgeführt (zum 1.Domincontroller gemacht).
DNS aufgerufen, "." Zone gelöscht
auf der selben Maschine mit nslookup die Auflösung getestet: funktioniert aber leider nicht, folgende Meldungen: "DNS request timed out" "Servername für die Adresse 192.168.120.1 konnte nicht gefunden werden"
Jetzt wäre ich froh, wenn mir jemand sagen könnte, was ich falsch gemacht habe.
Könnte das Problem damit zusammenhängen, dass ich keinen gateway ins Internet habe.
Muß ich ohne Gateway anders vorgehen ?
Hallo zusammen,
danke für eure schnellen Antworten.
GW weglassen habe ich ja vorher schon gemacht. Mit eben dem gleichen erfolg. wenn ich bei den services schaue ist DNS gestartet.
Die vier Einträge sind vorhanden.
Reverse Lookupzone hatte ich auch schon hinzugefügt, aber der forward müsste ja auch so funktionieren denke ich.
das DNS service läuft.
Alexander
Die Forward und das AD funktioniert auch, NSLOOKUP zeigt aber Fehler an ...
Hier ist mal eine Beschreibung zu NSLOOKUP
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;200525
Eine Eingabe von NSLOOKUP auf der Kommandozeile sollte so etwas ergeben ...
Standardserver: dnsserver.doemane.zuhause
Address: 192.168.102.1
Das sagt aus, dass die Einträge Deines DNS-Servers in den beiden Zonen korrekt gesetzt wurden, die SRV Ressource Records kannst Du danach überprüfen ...
