Fellyboy 10 Geschrieben 3. Oktober 2005 Melden Geschrieben 3. Oktober 2005 N'Abend Habe neu ein Kabelmodem (anschluss via RJ45 am PC). Dazu habe ich ne neue Netzwerkverbindung eingerichtet (mit den nötigen Einstellungen wie vom Provider geliefert). Kann nun diese Verbindung ins Netz mit dem Admin-Konto und dem Hauptbenutzer herstellen - Verbindung ins Internet funktioniert einwandfrei. Habe jedoch noch ein anders Konto auf dem PC eingerichtet - von dort kann die Verbindung nicht hergestellt werden. Grund: zuwenig Rechte. Siehe auch Anhang (Meldung nachdem Netzverbindung aktiviert werden will). Wo kann dies geändert werden? System: Win XP Prof SP2 Danke für die Hilfe! Gruss Markus Zitieren
zahni 571 Geschrieben 3. Oktober 2005 Melden Geschrieben 3. Oktober 2005 Warum lässt Du die Verbindung nicht einfach aktiv ? Ich gehe mal davon aus, dass Du keine spezielle Software für das Modem brauchst. Die LAN-Verbindung muss nciht ständig aktiviert oder deaktiviert werden. Ein normaler Benutzer hat normalerweise nciht genügend Rechte um den Staus einer LAN-Verbindung zu ändern. -Zahni Zitieren
Tom250376 10 Geschrieben 4. Oktober 2005 Melden Geschrieben 4. Oktober 2005 hi, das ist doch keine "wählverbindung" oder? dann lass die verbindung einfach aktiv....oder wie muss man sich den verbindungsaufbau vorstellen? Zitieren
Fellyboy 10 Geschrieben 4. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 4. Oktober 2005 Nein brauche keine spezielle Software dazu - ganz normale LAN-Verbindung. Währe schön, wenn man die Verbindung deaktivieren könnte falls diese nicht gebraucht wird! Eben - gibt es dazu ein Rechte, den Status zu ändern. @ Tom: Ist keine Wählverbindung nein! Zitieren
Tom250376 10 Geschrieben 5. Oktober 2005 Melden Geschrieben 5. Oktober 2005 Hi, die Verbindung darf nur der lokale admin deaktivieren. müsstest also dieses konto in die lokale admin gruppe schieben, aber ich denke genau das willst du nicht, oder? Gruß ToM Zitieren
thorgood 10 Geschrieben 5. Oktober 2005 Melden Geschrieben 5. Oktober 2005 Hallo, es gibt die lokale Gruppe der Netzwerk-Operatoren. Mitglieder dieser Gruppe sollten Verbindungen aktivieren/deaktivieren können. thorgood Zitieren
Fellyboy 10 Geschrieben 6. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 6. Oktober 2005 Ja genau - habe das mit den Netzwerk-Admins gesucht und nun gefunden. Wusste, dass irgendwo noch so was vorhanden ist ;-) Besten Dank thorgood! Hat sich somit erledigt... Vielen Dank nochmals an alle! MfG Markus Zitieren
