discomatratze 10 Geschrieben 3. Oktober 2005 Melden Geschrieben 3. Oktober 2005 Hallo, ich habe mir mal nen neuen computer gegönnt und jetzt habe ich folgendes Problem: Mitten im Betrieb hängt sich das System komplett auf und ich kann nur noch über den reset-knopf den rechner neu starten!!! Woran könnte dies liegen? Habe zuerst festgestellt das es beim light-scriben passiert und später aber auch bei nicht grossauslastenden Prozessen wie ICQ das sich das OS (XP-Pro) komplett verabschiedet!!! Hatte das mal an nem Rechner wo das Netzteil zu schwach war, jedoch war das dort nur beim Brennen und nicht bei nicht so auslastentenden Programmen!! Zugegeben habe ich zur Zeit nur ein 400 Watt Enamax Netzteil in meinem System was für die Komponenten sehr schwach ist (wollte es versuchen damit weil das mal ne grosse stange geld gekostet hat)!!! Jetzt bleibt das System aber schon bei ICQ nach ner Weile hängen (bei längerem Betrieb), was mir bedneken macht, liegt dieses am Netzteil oder könnte es ein anderes Problem sein? Meine Komponenten: Board: Asus P5WD2 Premium CPU: Pentium D 820 GraKa: MSI NX 6600 GT HDD: WD 74GB 10.000 U S-ATA RAM: 2GB 533MHz Netzteil will ich eh austauschen, möchte lediglich wissen ob das auch noch nen anderes Problem sein könnte?! Ciao Tobi Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 3. Oktober 2005 Melden Geschrieben 3. Oktober 2005 Hi ! Das kann man aus der Ferne schwer beurteilen - könnte auch ein thermisches Problem sein. Hast Du mal nebenbei überwacht, wie heiß Dein System wird ? Zitieren
schotte 10 Geschrieben 3. Oktober 2005 Melden Geschrieben 3. Oktober 2005 hallo, das kann so ziemlich alles sein, wie zuschauer schon sagt. versuche es einmal, in dem du die hdd auf ide2 steckst (zum test) dann mit nur eimem speichermodul (abwechseln). und beobachte deine cpu temparatur. mfg schotte edit: ja es kann am netzteil liegen. Zitieren
PAT 10 Geschrieben 3. Oktober 2005 Melden Geschrieben 3. Oktober 2005 ...wobei 400W nicht sooo schwach sind. Zitieren
schotte 10 Geschrieben 4. Oktober 2005 Melden Geschrieben 4. Oktober 2005 ...wobei 400W nicht sooo schwach sind. das stimmt, aber die watt zahl sagt nichts über den zustand des netzteiles. :D Off-Topic:man sollte ja auch für eine dunkelkammer lieber eine defekte 100w birne nehmen als eine defekte 60w birne. die 100 ist dunkler. :suspect: mfg schotte ps:ich glaube ich hab nen jet-lag nach dem wochenende. :D Zitieren
discomatratze 10 Geschrieben 4. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 4. Oktober 2005 Hi, also die CPU Temperatur geht bis maximal 55 Grad C !!! Das System liegt bei 28 Grad C und die Grafikkarte bei 32/33 Grad C !!! Das kommt alles auch immer so ganz spontan. kann nicht vorhersagen wann es passiert! ciao tobi Zitieren
varnik 10 Geschrieben 4. Oktober 2005 Melden Geschrieben 4. Oktober 2005 Hi! Und was steht in der Ereignisanzeige? Zitieren
discomatratze 10 Geschrieben 10. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 10. Oktober 2005 Hallo, also mein Computer bringt mich noch zum Nervenarzt!!! Habe das OS neu aufgesetzt, jetzt bleibt der Rechner nur noch ab und zu mal stehen, weil er sich jetzt vorher komplett abschaltet. Normalerweise sind das ja anzeichen für ein Hitze-Problem, jedoch steht die CPU-Temperatur bei ca. 47 Grad. Der Rechner lässt sich auch für eine ziemlich lange Zeit nicht mehr einschalten. In die Ereignisanzeige wird nichts eingetragen!!! Ciao Tobi Zitieren
schotte 10 Geschrieben 10. Oktober 2005 Melden Geschrieben 10. Oktober 2005 hallo, wie sehen deine elkos auf dem mainboard aus. mfg schotte Zitieren
Zearom 10 Geschrieben 10. Oktober 2005 Melden Geschrieben 10. Oktober 2005 messe bitte auch die Temperatur der RAMs, idealerweise lässt du auch mal ein paar stunden Memtest86+ durchlaufen. ich hatte das theater vor kurzem auch durch, und zwar mit corsairspeichern die derbe heiss geworden sind... Zitieren
discomatratze 10 Geschrieben 10. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 10. Oktober 2005 hi, also corsair speicher habe ich auch!!! werde ich machen, jedoch läuft der rechner maximal ne halbe stunde und schaltet sich dann unerwartet ab auch wenn keine grossartigen anwendungen gestartet sind. Wen ich mal den 3D Mark laufen lasse dauert es keine 2 Minuten!!! Zitieren
discomatratze 10 Geschrieben 10. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 10. Oktober 2005 huhuuuu :-) so nachdemich das Netzteil schon getauscht hatte und es immer noch nicht geklappt hat, habe ich mir jetzt nen 600 Watt Enermax Netzteil gekauft und siehe da, es funktioniert. dazu habe ich jetzt den arbeitsspeicher noch kühler verpasst. bisher hatte ich keine probleme und hoffe das es jetzt auch so bleibt. trotzdem danke für die hilfe!!! ciao tobi Zitieren
