Donald24 10 Geschrieben 4. Oktober 2005 Melden Geschrieben 4. Oktober 2005 Hallo zusammen!!! Ich habe folgendes Problem, Kurzfassung: Nicht-Domänen-Mitglied brauch Schreiberlaubnis ohne Login auf ein Domänen-Share per UNC-Pfad!!! ein Rechner steht stand-alone in der Fertigung, und kann aus verschiedenen Gründen nicht in die Domäne gefahren werden. Nun möchte ich, dass nächtlich ein Ghost9-Backup in ein Domänen-share geschrieben wird. Leider erkennt das Tool, das mein Login-Script, das mit dem net-use-Befehl (inkl. PW) zu dem Share verbindet, ein Netzlaufwerk ist, aber es arbeitet intern nur mit UNC-Pfaden. Trotz verbundenem NW-Laufwerk, kann es nicht auf den UNC-Pfad schreiben, und fragt nach einem Domänen-Account. Den Gast-Account will und kann ich nicht aktivieren. Das Share ist versteckt, und habe versucht mit "Anonymous-Anmeldung" auf Sicherheits- und Freigabeebene Zugriff zu bekommen, das ging auch nicht. Kann mir wer helfen? Danke, Don Zitieren
IThome 10 Geschrieben 4. Oktober 2005 Melden Geschrieben 4. Oktober 2005 Versuche es mal mit einem NullSessionShare. Du kannst diesen Share auf dem freigebenden Rechner in folgende Liste eintragen ... HKEY_LOCAL_MACHINE - System - CurrentControlSet - Services - LanmanServer - Parameters - NullSessionShares Vielleicht hilfts :) Zitieren
egomat 10 Geschrieben 4. Oktober 2005 Melden Geschrieben 4. Oktober 2005 ich habe das bei mir auch per skript gelöst und es funktioniert in alle richtungen (schreiben und lesen) Am einfachsten eröffnest Du einen User für diesen PC und richtest das entsprechende Laufwerk mit Freigabe und Berechtigungen ein. Mit folgendem Befehl kannst Du dann auf das Laufwerk connecten: net use x: \\Server\Freigabe$ /user:domäne\user passwort /persistent:no Das Skript kannst Du ja in das Autostart-Verzeichnis legen. Hoffe, das nützt Dir was. Wichtig ist, dass Du die Domäne im Skript mitgibst. Sonst gehts nicht. Gruss egomat Zitieren
