mfdoom 10 Geschrieben 4. Oktober 2005 Melden Geschrieben 4. Oktober 2005 Hallo MCSE-Board, ich habe eine Frage bezüglich einer W2K-Domäne und den lmhost-Einträgen bei den Clients (W2K). Ich habe in der lmhost Datei veraltete Einträge gefunden, kann es bei der Namensauflösung der Clients zu Problemen kommen. Der lmhost-Eintrag sieht so aus: 10.1.2.3 tim #PRE #DOM:MeineDom 10.1.2.4 struppi #PRE #DOM:MeineDom Diese Einträge beziehen sich afaik auf NT4-Domänen, ich habe aber mittlerweile eine 2K-Domäne (gemischter Modus). Die Clients konnten nämlich keine anderen Clients aus dem Netz über den NETBIOS-Namen erreichen. In der Netzwerkeinstellungen sind aber die zuständigen DNS-Server in der richtigen Reihenfolge eingetragen. Ich habe das bloss daran gemerkt dass ich einen SQL-Server ab und zu nicht über den ODBC-Connector erreichen konnte (stand der NETBIOS-Name drin), mit der IP-Adresse hat es dann geklappt. Jetzt habe ich die Zeilen aus der lmhost rausgeschmissen, und siehe da, die Namensauflösung klappt jetzt in beide Richtungen, FQDN auch. Ich hoffe ich habe euch nicht zu doll verwirrt. P.S.: nslookup auf dem CLient zu zuständigen Server sah auch davor schön aus... :) Gruss Simon-Timothy Folaji Zitieren
CoolAce 17 Geschrieben 4. Oktober 2005 Melden Geschrieben 4. Oktober 2005 Hy, kannst ja Häckchen raus machen bei der LMHOST, wüsste nichts wofür man die noch bräuchte Gruß CoolAce :cool: Zitieren
mfdoom 10 Geschrieben 7. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 7. Oktober 2005 VIelen Dank für die Antwort. Stimmt, so geht es ja auch. Gruss Simon-TImothy Zitieren
Gadget 37 Geschrieben 7. Oktober 2005 Melden Geschrieben 7. Oktober 2005 Hi mfdoom, einfach noch nen WINS aufsetzen und gut is... oder Netbios deaktivieren und nur über SMB over TCP/IP + DNS arbeiten. Direct Hosting of SMB Over TCP/IP http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q204279 Support WebCast: Windows 2000 Client-side Name Resolution http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;325509 LG Gadget Zitieren
mfdoom 10 Geschrieben 14. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 14. Oktober 2005 Vielen Dank Kohn, habe es jetzt raus. Gruss Simon-Timothy Zitieren
